QWERTY+
QWERTY+
Ростов
04.07.2010 в 17:04:10
Вот еще такой вопрос: нужно ли фасадную сетку сажать на клей или же это в случае с утеплением. Если у меня без утепления, то просто базовая штукатурка? Кто сталкивался с Террако?
nadegniy
nadegniy
04.07.2010 в 21:21:53
Палецкий написал : Вы не правы! Цитата от Церезита :" Усиление углов металлическими профилями
Углы здания и откосы оконных и дверных проемов следует усилить металлическими перфорированными уголками, которые вклеиваются с помощью растворной смеси Ceresit CT 85 (по минераловатным плитам – с помощью растворной смеси Ceresit CT 190). Наиболее эффективным является использование уголков, оклеенных в заводских условиях полоской сетки." Источник http://www.ceresit-pro.com.ua/techno...tion/20080919/ __________________ ...истина где-то рядом :) Пожаловаться на это сообщение
Украинские фильмы по фасадной системе Ceresit очень весёлые, там ещё не такие косяки видны...оставим на их совести ...вопрос не в споре, а в том, чтобы люди, читающие наши посты не попали на переделки... На углах можно применять только пластиковые уголки с сеткой и без сетки, уголки должны быть от нормального производителя, с фасадной сеткой!
nadegniy
nadegniy
04.07.2010 в 21:22:39
QWERTY+ написал : Вот еще такой вопрос: нужно ли фасадную сетку сажать на клей или же это в случае с утеплением. Если у меня без утепления, то просто базовая штукатурка? Кто сталкивался с Террако?
Не понял вопрос????
QWERTY+
QWERTY+
Ростов
04.07.2010 в 22:02:05
nadegniy написал : Не понял вопрос????
Чешское пиво-рулит))))))
QWERTY+
QWERTY+
Ростов
04.07.2010 в 22:07:01
Штукатурка фасада без утеплителя. Нужно ли сетку зашпаклевывать клеем или просто штукатурим базовой штукатуркой по сетке, потом финишная шт-ка. Просто уже начитался, насмотрелся-голова кругом.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.07.2010 в 22:25:08
nadegniy написал : Украинские фильмы по фасадной системе Ceresit очень весёлые, там ещё не такие косяки видны...
Оставим этот вопрос на Вашей совести ..канеша, российские фильмы по фасадной системе Ceresit самые суровые
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.07.2010 в 22:27:01
QWERTY+ написал : Штукатурка фасада без утеплителя. Нужно ли сетку зашпаклевывать клеем или просто штукатурим базовой штукатуркой по сетке, потом финишная шт-ка.
У Вас оштукатуренная стена, Вы ее хотите зашпаклевать и покрыть декоративкой ...лучше будет, если шпаклевка будет с армированием ...с сеткой
QWERTY+
QWERTY+
Ростов
05.07.2010 в 10:41:41
Да нет, еще все впереди. Хотел уточнить пирог: на кирпич- грунтовка - базовая фасадная штукатурка с сеткой - декоративная штукатурка СТ 60. Или другой вариант: грунтовка - базовая фасадная штукатурка с сеткой - декоративная штукатурка СТ 137 - грунтовка - силиконовая фасадная краска. Все правильно?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.07.2010 в 21:22:52
QWERTY+ написал : Все правильно?
..не а :) Надо бы так : кирпич - выравнивающий слой штукатурки (цементная, сложная, полимерная смесь) - грунтовка глубокого проникновеия - армированный стеклосеткой слой фасадной шпаклевки - грунтовка глубокого проникновения или грунтующая краска - финишный слой (краска, фактурное покрытие, фактурная краска и др.)
QWERTY+
QWERTY+
Ростов
06.07.2010 в 17:57:20
Решили брать акриловую фасадную штукатурку. Нам нужна белого цвета. Нужно ли колеровать ее в белый-слышал, что база не чисто белая.
nadegniy
nadegniy
06.07.2010 в 18:08:47
Палецкий написал : Оставим этот вопрос на Вашей совести ..канеша, российские фильмы по фасадной системе Ceresit самые суровые __________________ ...истина где-то рядом :)
Палецкий написал : ..не а Надо бы так : кирпич - выравнивающий слой штукатурки (цементная, сложная, полимерная смесь) - грунтовка глубокого проникновеия - армированный стеклосеткой слой фасадной шпаклевки - грунтовка глубокого проникновения или грунтующая краска - финишный слой (краска, фактурное покрытие, фактурная краска и др.) __________________ ...истина где-то рядом :)
Так нельзя! Нельзя под декоративной штукатуркой использовать фасадную шпаклёвку, только базовый армирующий слой из клея СТ 85, СТ 190 и фасадной сетки! Фасадную шпаклёвку, даже армированную нельзя! По кирпичу выравнивающий слой цементной штукатурки, можно СТ 24, СТ 29, проникающая грунтовка СТ 17, базовый армирующий слой СТ 85 + фасадная сетка, грунтовка кварцевая СТ 16, декоративная штукатурка СТ 60, СТ 64, СТ 174, СТ 175, либо минеральная штукатурка СТ 137, СТ 35+ силиконовая СТ 48, силикатная СТ 54 краска.
