21.06.2010 в 20:13:50
Добрый вечер. Старая дрель накрылась. Теперь думаю что купить снова: дрель или легк. перфоратор. Сомнения такие: если сверлить стену ударной дрелью, то пыль из отверстия вытекает струйкой параллельно стене и ложится на полу аккуратно рядом с плинтусом - протер одним движением и все. А у перфоратора отверстия для вентиляции расположены, по-моему, не только с боков но и спереди. Не развеется ли пыль по всей комнате? Это нежелательно потому что дома есть люди склонные к аллергии. Так перфоратор при сверлении отверстий(не при долбежке) пылит больше или нет? И еще вопрос вдогонку: как при покупке дрели распознать есть биение или нет? На что еще следует обратить внимание?
Genetik
Genetik
21.06.2010 в 20:21:02
Я бы выбрал перфоратор, хотя бы лишь по той причине что после работы ударной дрелью в доме могут появиться люди склонные к нервным растройствам. А так выбор за вами. Стены то из чего?
master148
master148
Железногорск
21.06.2010 в 20:46:13
естественно перфоратор
sovitalik
sovitalik
21.06.2010 в 20:46:24
Pty&Wty написал : А у перфоратора отверстия для вентиляции расположены, по-моему, не только с боков но и спереди. Не развеется ли пыль по всей комнате?
У некоторых поток воздуха направлен особым образом (Кресс на пример), но если купите такой, то сверлите длинными бурами 160мм. и всё будет ОК!
Andrew Nik
Andrew Nik
21.06.2010 в 20:48:20
Нужно чтобы сбоку стоял кто-то с пылесосом, трубку держать у самого отверстия. Тогда вообще пыли не будет.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
21.06.2010 в 20:51:26
Andrew Nik +1. И задачу решаете и пыли нема. При этом наплевать на марку и модель перфоратора да и родственные связи крепчаютЪ!
eatherly
eatherly
Абакан
21.06.2010 в 20:54:55
Тогда ищите перфоратор у которого отверстия расположены только с боков, думаю дело не хитрое, у меня, например такой, есть ещё вариант перфоратора со встроенным пылесосом, но для дома это, конечно жирно,
Pty&Wty написал : Не развеется ли пыль по всей комнате? Это нежелательно потому что дома есть люди склонные к аллергии
да вроде бы от перфоратора тоже не так уж много пыли, хотя я не берусь судить на сколько чувствительны алергики
eatherly
eatherly
Абакан
21.06.2010 в 20:57:21
sovitalik написал : У некоторых поток воздуха направлен особым образом (Кресс на пример), но если купите такой, то сверлите длинными бурами 160мм. и всё будет ОК!
вот это хороший вариант
Andrew Nik написал : Нужно чтобы сбоку стоял кто-то с пылесосом, трубку держать у самого отверстия. Тогда вообще пыли не будет.
тоже про это подумал, но тогда уж проще ударную дрель взять, чем для одной дырки двоих человек впрягать
Sachem
Sachem
Днепропетровск
21.06.2010 в 21:15:45
Возможно не внимательно прочел тему, а что за работы планируются? Если ремонт, то пыли будет полно и вовсе не от работ по сверлению. Если иногда полку повесить, то лучше на пару часов алергикам покинуть квартиру, ну или просто комнату, и сделать всё без них. Лично у меня проблем с обычной бытовой пылью больше, чем от мелочи при эпизодическом сверлении.
Ну если уж очень сильно хочется сверлить без пыли, то нужен вариант на подобие Bosch PSB 1000 RCA или профи Bosch GSB 19-2 REA
