Всем добрый день.Господа,посоветуйте схемку для подключения загородного дома от независимого источника (генератора).Заранее Вам большое спасибо.
22.06.2010 в 07:25:02
22.06.2010 в 08:52:14
Мой "ответ Чемберлену" с другого форума:
Для присоединения (корректного!) ко всей сети дома потребуется переключатель на 2 положения и 2 направления (то есть 2 переключающие группы) как минимум на 25 Ампер. Можно пакетный, если совсем денег жалко. Рекомендую кулачковый из серии "4G". Схему нарисую на словах, а то этот "СЛИЛ.РУ" меня достал. Переключатель выбора источника ставится после счётчика и первого общего автомата, но до УЗО (если оно есть). Верхняя переключающая группа - выбор фазы. На верхний неподвижный контакт фаза от сети, на нижний - фаза от генератора. На подвижный переключающий - фаза пошла на линейку автоматов нагрузок по дому. Нижняя переключающая группа - выбор нейтрали. На верхний неподвижный контакт нейтраль от сети, на нижний - нейтраль от генератора. На подвижный переключающий - нейтраль пошла на сборную шину "нейтраль" нагрузок по дому (у кого-то она является горелым ржавым болтом). Защитный проводник присоединяется к защитному проводнику дома (смотри мои более ранние посты). Гонять генератор без защитного заземления очень не рекомендую, если его ещё нет - УЗО обязательно. При таком включении и нормальном переключателе встречный ток в сеть никак не подашь. От генератора желательно сделать точку подключения: силовые разьёмы (а не розетки): "мама" на шнур, "папа" на стену. На таких разьёмах нормировано, где фаза, где нейтраль. Что касается фазы на генераторе. Там система с изолированной нейтралью, пробник светится и на фазе и на нейтрали. При вскрытии розетки генератора (если там розетка, а не разьём!) красный провод считается фазным. Ну и не забывайте, какая мощность генератора и какая - у нагрузок. Включая их пусковые токи. Если генератор слабенький, чайник лучше на газу погреть.
