24.06.2010 в 10:40:09
2Михалыч сейчас я лаги кладу с комнаты, где меньший перепад по высотам (не со среднего значения от всех высот), и этот уровень видимо уйдёт по всей квартире... На счёт ровного пола имел ввиду, либо задалбливание в подливку на плите (ужас конечно), либо по выстругиванию лаг, но если выстругивать то толщина лаги, примерно с середины ширины помещения, будет уменьшена до 2см, это критично? Не крепить лаги не получится, часть из них дугой :( и эту дугу как раз прижимаю, можно состругивать но не сложилось с этим, не чем и долго :) Саморезы саморезы 4,2х76д это что за саморезы те, что я описАл? И сколько достаточно анкеру чтоб зацепиться за саму плиту, высота лаги 5см, подливка на плите не известна (везде по разному) но около 2-3 см точно, сейчас купил часть анкеров на 130 :) ЗЫ да, расстояние между краями лаг 37-40см, толщина доски 27мм. этого надеюсь достаточно (лаги 50х70)?
24.06.2010 в 10:50:49
2Михалыч Вот ещё про ровный пол, почему вообще пол должен быть с нулевым уклоном? :) я про то, ничего страшнего же не будет если перепад составит 1-2 см? если например уж лаги располагать именно на самом основании с незначительным выравниванием. А нужноли пространство между лагой и основанием заделвать (пеной, подкладками или ещё чем-то), а то получается что лага в воздухе висит на этиз ДВПшных подкладках, хотя не прогибается если наступить.
24.06.2010 в 13:57:35
coren33 написал : будет уменьшена до 2см, это критично?
Не особо. Главное, чтобы не прогинались. Анкеры- нормальные. Пол должен быть по уровню. Т.е. уклон=0. Ничего долбить не надо. Надо взять лаги меньшей высоты. Вплоть до 25мм. Пространство между подкладками не заделывается. Подкладки- через 50см. Расстояние между лагами= толщине доски. У Вас сейчас- критическое состояние.-:)
25.06.2010 в 03:07:05
Михалыч написал : Расстояние между лагами= толщине доски.
это должен быть какой-то множитель ещё?
Михалыч написал : У Вас сейчас- критическое состояние.
состояние? :) А между маячковыми лагами, лаги крепятся гораздо быстрее... :)
а засверливать только саму доску или вместе с лагой на всю длину самореза?
25.06.2010 в 10:32:07
coren33 написал : это должен быть какой-то множитель ещё?
Нет.
Засверливать только доску.
тут по лагам:
25.06.2010 в 10:41:10
Спасибо, Михалыч. СНиП 3.04.01-87 я уже нашёл и распечатал, изучаю. На выходных надеюсь будут сдвиги.
27.06.2010 в 19:55:53
Здравствуйте! Сегодня буду убирать старый деревянный пол на кухне. И хотел ставить фанеру на лагах. Подскажите как с нуля всё это сделать. Учитывая что первый этаж, возможна влажность с подвала(я так полагаю). С использованием какого-либо утеплителя(зимой пол холодный), "теплый пол" не вписывается в бюджет
27.06.2010 в 20:20:29
или может что другое посоветуете, стяжку делать не хочу, грязи много. Хотелось бы чтобы сухо было. финиш-линолеум
27.06.2010 в 23:09:37
2kaktus222 Гидроизоляция, ЭППС, стяжка по сетке.
28.06.2010 в 06:49:53
2Михалыч Что такое ЭППС? А стяжка ка понимаю цементно-песчанная? вот не хотелось бы с ней возиться и от этого холодный пол будет еще холоднее.
28.06.2010 в 08:48:06
2kaktus222 Ну тогда Изоспан Д (
