kaktus222
kaktus222
Шелехов
28.06.2010 в 16:12:31
Спасибо за информацию! А мне наоборот плитка на кухне на полу не нравится. может она конечно практичнее, но если плитку, то нужно ставить "теплый пол". А это еще затраты. еще такой вопрос стена немного идет волной, можно ли будет при укладке плитки фартука из плитки, используя разную толщину клея сгладить эти волны? и по потолку, что лучше для кухни гипсокартон, реечный или натяжной? или это дело вкуса?
kaktus222
kaktus222
Шелехов
28.06.2010 в 16:23:02
А что кроме пеноплекса можно применить? А то в нашей деревне подобного нет. Если взять обычный пенопласт?
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.06.2010 в 20:39:42
kaktus222 написал : Если взять обычный пенопласт?
Нежелательно, т.к. с ним возни много. Позвоните по фирмам- сейчас ЭППС везде есть.
kaktus222
kaktus222
Шелехов
29.06.2010 в 06:03:35
Про читал,что "GGC нужно укладывать на ровное основание. На сколько это критично? сейчас у меня голая плита и соответственно это не самое ровное основание.
Gins
Gins
Миасс
29.06.2010 в 06:51:48
kaktus222 написал : можно ли будет при укладке плитки фартука из плитки, используя разную толщину клея сгладить эти волны?
можно. Но лучше если слой клея не превысит 1 см. Иначе будет плохо держаться. Да и при такой укладке уровень мастерства плиточника должен быть хороший. Поэтому проще выровнять волны, а потом спокойно клеить.
kaktus222 написал : и по потолку, что лучше для кухни гипсокартон, реечный или натяжной?
ИМХО:
kaktus222 написал : это дело вкуса
kaktus222
kaktus222
Шелехов
30.06.2010 в 18:34:57
Нашел экструдированный пенополистирол правда другой фирмы. Листы 1200х600х50. Как правильно уложить лаги? кухня 2.3м на 2.3м. Если их уложить через 60см, чтобы между ними как раз лист лег, это нормально? Нужно ли лаги прикреплять к бетонному полу или просто положить? До этого под старым полом они просто лежали.
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.06.2010 в 21:09:03
kaktus222 написал : тобы между ними как раз лист лег, это нормально?
угу. Крепить- необязательно.
steppeberry
steppeberry
Алматы
05.02.2017 в 06:52:07
Михалыч написал: 2kaktus222 Гидроизоляция, ЭППС, стяжка по сетке.
Михалыч, А разве ЭППС будет лучше минваты? Да мне кажется и дороже ЭППС будет, если конечно полностью им пространство заполнять и не оставлять место для холодного воздуха
