sergejz
sergejz
Макеевка
05.04.2011 в 20:50:38
ляпкин написал : А Спика 200 - это инвертор марки "Top DC Inverter 4000".
ЭТО ВАШЕ МНЕНИЕ ИЛИ ВИДНО ПО СХЕМОТЕХНИКЕ,ХАРАКТЕРИСТИКАМ,ПРОШИВКАМ? Я НА СТАВЛЮ ПОД СОМНЕНИЕ ВАШУ КОМПЕТЕНТНОСТЬ,ПРОСТО ХОЧУ РАЗОБРАТСЯ ЧТО У МЕНЯ ЗА АППАРАТ,НАСКОЛЬКО ОН СООТВЕТСТВУЕТ ЗАЯВЛЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ?У МЕНЯ СПИКА 200
ляпкин
ляпкин
05.04.2011 в 21:21:58
Спику и ТОР DC собирают на одной фабрике.
sergejz
sergejz
Макеевка
05.04.2011 в 21:44:43
ляпкин написал : Спику и ТОР DC собирают на одной фабрике.
Врядли это можно считать обьективной оценкой,ну кроме как "фабрика"лучше звучит чем "в подвале на малой арнауцкой":)
ляпкин
ляпкин
06.04.2011 в 00:25:39
Ну обьективных данных по Спике 200 и по "Top DC Inverter 4000" у меня нет, так как данные экземпляры небыли у меня в руках. По инвертору "Top DC Inverter 4000" был произведен независимый тест, в нем указывался максимальный сварочный ток 160 А. Те же 160 ампер дает в тех. характеристиках и производитель инвертора. Аналог данных инверторов обещали дать попробовать мне на следующие неделе, если всё сложится, то выложу фото и свою оценку. А вот полный аналог Спики 250 у меня на полке пылится уже как год. В нем производителем заявлен ток в 200 А и он в действительно выдает заявленные амперы. По моему мнению в Спиках заявленные 200 и 250 ампер - это происки хитрых минетжеров.
bvale
bvale
Астана
06.04.2011 в 18:27:06
Если ваш инвертор немного грохнется, то тяжелые радиаторы вырвутся со стоек вместе с транзисторами и диодами. И кирдык вашим IGBT. Вы сразу переходите в категорию владельцев, которые везде ищут оригинальные IGBT.Подделки транзисторов, перемаркер, несколько бахов и ваш аппарат на свалке
sergejz
sergejz
Макеевка
06.04.2011 в 19:23:50
Весьма содержательное резюме,исходя из этой оценки надо покупать выпрямитель-там нет транзисторов и "немного грохнуть" под силу далеко не каждому.Думаю далеко не каждый фирменный аппарат способен выдержать экстремальные тесты,а ремонт после падений будет соизмерим со стоимостью 2х СПИК. P.S.это только мое мнение,к рекламе никакого отношения не имею
Сергей69
Сергей69
16.12.2011 в 10:58:30
fitisi написал : Всем добрый день! Вот внутренности 200 и 250 СПИКА, кто что может сказать.
Можно сказать что где то я это уже видел, а точнее в сварочном инверторе ресанта, читал форум по ресанте, там пишут что спика скопировали ресанту. Она же раньше появилась.
22.01.2012 в 22:17:11
Приключилась у меня беда - Спика 250 после 3 часов простоя отказалась включаться. Осмотр внутренностей ничего не дал - внешне все в норме. Питающий провод и автомат на входе проверил - все нормально. Хочу попытаться отремонтировать в мастерской, но у нас в городе нет представителей Спики, по гарантии сдать не получится. Если нести в другую мастерскую, то нужна схема. Может есть у кого-нибудь? Буду очень благодарен, если выложите или вличку кинете. Кстати, Ресанта что-то не шибко похожа на Спику, особенно если внутрь глянуть. Схему Ресанты я нашел, но даже моих познаний хватает чтобы понять, что она не применима к Спике http://www.stelmarket.ru/img6/shema.jpg
ляпкин
ляпкин
23.01.2012 в 09:50:49
Ищите схему от Ресанты с платой GP, в профильной теме её неоднократно выкладывали, или обратитесь туда в где в вашем городе ремонтируют Ресанту, может помогут с ремонтом.
star_vad
star_vad
Харьков
07.08.2012 в 19:12:11
r1f1 написал : Приключилась у меня беда - Спика 250 после 3 часов простоя отказалась включаться. Осмотр внутренностей ничего не дал - внешне все в норме. Питающий провод и автомат на входе проверил - все нормально. Хочу попытаться отремонтировать в мастерской, но у нас в городе нет представителей Спики, по гарантии сдать не получится. Если нести в другую мастерскую, то нужна схема. Может есть у кого-нибудь? Буду очень благодарен, если выложите или вличку кинете. Кстати, Ресанта что-то не шибко похожа на Спику, особенно если внутрь глянуть.
СПИКИ200 и СПИКИ250 - клоны телвинов 161. Отличия - в 200-й "кольтовский" драйвер вместо оптики, в 250 БП дежурки на 3842 и 4N90 вместо БП viper-е, а также количеством вентиляторов и их размерами. С гарантией у них все в порядке, производитель дает и полупроводники и все остальное для ремонта, другой вопрос, что в вашем случае просто долго будете ждать пока аппарат сьездит в харьков и обратно. Дефект в вашем случае простейший и говорит о "слабой" сети (сильно "проседает" под нагрузкой). Лечится заменой R013 1,2 Ом SMD1206 на 1,2 Ом 0,5-1Вт(выводной), R011 22Ом SMD1206 на такой-же, R010 22Ом 2Вт(выводной) на (15-24 Ом) 2Вт(выводной). Все, кроме этих резисторов в них в общем мало что вылетает, а сейчас и этого не будет(надеюсь), т.к. изменили комплектацию. И по поводу вых. тока - парни вы хоть раз пробовали из однофазной сети получить эти самые 7кВт(28В*250А) мощности? В идеальных условиях (при "идеальной" сети подведенной кабелями нужного сечения) СПИКИ написанные цыфирьки дають, главное только найти эту "идеальную" сеть ;-/.
31.07.2013 в 19:20:42
А кто подскажет где в Харькове можно сдать в ремонт Спика 250?
