AlexIvK
AlexIvK
22.06.2010 в 18:11:20
Всем привет, посоветуйте....
понимаю, устройство лучше ставить сразу после ввода и до УЗО ( в моем случае в щите это будет после рубильника ) ?
Вернее нужно ли его защищать автоматом со стороны подачи или надо со стороны нагрузки в непосредственной близости от УЗМ, т.е в одном щите ?
У меня получается, что автомат перед УЗМ стоит на столбе в 10 метрах по подземному кабелю, а со стороны нагрузки метрах в 50. От УЗМ - ов фазы сразу, в одном щите заведены на УЗО 300МА.
ЗЫ. Трехфазный ввод, ставлю по одному УЗМ на фазу. PSS. Позавчера откинул копыта дорогой блок управления насосом. Может и по другой какой причине, но я таки побежал в магаз.
аматор1
аматор1
22.06.2010 в 18:26:02
УЗМу ИМХО не нужен, а вот какова нагрузка у вас на фазу? мож вам и контактора надо.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
22.06.2010 в 19:29:21
Защищать от токов К.З. и токов перегрузки - обязательно. УЗМ не имеет электромагнитного расцепителя для защиты от К.З., не имеет теплового расцепителя для защиты от перегрузки по току. Там стоит реле с мощными контактами.
22.06.2010 в 19:47:24
sanykrimea написал : УЗМ не имеет электромагнитного расцепителя для защиты от К.З., не имеет теплового расцепителя для защиты от перегрузки по току. ----------------------------Там стоит реле с мощными контактами.
Сам понял что написал? Как этот "щелкунчик" УЗМ расшифровывается? Но, по сути ты прав.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
22.06.2010 в 20:02:27
И что непонятно? Про максимальный расцепитель или би-,триметалл? Или про "Меандр"?
22.06.2010 в 20:07:41
sanykrimea написал : И что непонятно?
Расшифровал-бы УЗМ-50.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
22.06.2010 в 20:15:07
Устройство защиты многофункциональное
22.06.2010 в 20:21:41
sanykrimea написал : Устройство защитное "Меандр"
Вот осталось только это мощное реле защитить как-бы чего не вышло. (хотя на нем гордо написано 80А и ток держит на контактах 400А, при напруге 0.5 вольта.). В общем ты был прав.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
22.06.2010 в 20:25:14
filvik написал : ток держит на контактах 400А
Блин! Я маякнул а ты сразу и записал :)
Где-то на ютубе съёмка его на 300-т амперах.
AlexIvK
AlexIvK
22.06.2010 в 20:52:30
В настоящий момент перед узм стоит ограничивающий с40 ампер трехполюсной метров на 10-15 впереди
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
22.06.2010 в 21:00:20
Со стороны нагрузки защищающий АВ. Номинал - на ступень ниже защищаемого устройства. (Общее правило)
