D i m o Z
D i m o Z
04.06.2012 в 21:38:30
Поддержу актуальную тему.
andreybit написал : может кто-то все же сможет посоветовать лак для половой доски?
Сейчас как раз экспериментирую с акриловым лаком на водной основе. Идея следующая: первый слой (а также второй, третий...) колированный лак ТЕКС (не для пола) для тонировки, потом следующие слои водным лаком но уже для пола. С тонировкой пока не очень получается, цвет, даже трехслойный, отличается от образцового. ...НО, главная проблема - низкая текучесть лака, что приводит к наплывам и разводам. (Может стоит разбавить водой, но увлажнять пол не хотелось бы, т.к. опыт на фанере привел к отслоению шпона.)
Цикля написал : с износоустойчивастью все в порядке, но с экологичностью в процессе эксплуатации явно не все в порядке.
Поэтому и решил использовать аквалак. Помню, выбрал некий английский аквалак, чтобы покрыть двери из красного дерева (на все синтетические была реакция), так шлифовать замучился, через час твердеет, как кость. Даже Новомосковский шлифовался легче (это понятно, ведь он прочность набирает через дней 10-14).
parket_shik
parket_shik
Эксперт
08.06.2012 в 00:55:33
D i m o Z написал : главная проблема - низкая текучесть лака, что приводит к наплывам и разводам.
Колеровка полов !ДОСТОЙНАЯ! - дело весьма сложное. Скорее всего добавлением красителя в лак данную проблему с желаемым результатом решить не удастся!
D i m o Z написал : Может стоит разбавить водой
Вряд ли поможет!
andreybit
andreybit
19.06.2012 в 00:16:37
Спасибо всем кто откликнулся! яхтный лак мне не подходит, у него приоритет влагостойкость, а не экологичность. даже по прошествии 3 лет, едва различимый запах все равно остается.
D i m o Z написал : Поддержу актуальную тему.
Сейчас как раз экспериментирую с акриловым лаком на водной основе. Идея следующая: первый слой (а также второй, третий...) колированный лак ТЕКС (не для пола) для тонировки, потом следующие слои водным лаком но уже для пола. С тонировкой пока не очень получается, цвет, даже трехслойный, отличается от образцового. ...НО, главная проблема - низкая текучесть лака, что приводит к наплывам и разводам. (Может стоит разбавить водой, но увлажнять пол не хотелось бы, т.к. опыт на фанере привел к отслоению шпона.).
если немного разбавить водой, результат будет лучше, хотя от образца все равно отличается
shp1
shp1
07.07.2012 в 02:46:15
july-m написал : яхтным лаком полы покрывать не нужно, он не рассчитан на износоустойчивость к ходьбе. Полиуретановым паркетным лаком, например Feidal. http://www.feidal.ru/products/topics/2548/
Согласен или паркетный полиуретановый SAYERLACK TZ 66.20
D i m o Z
D i m o Z
01.08.2012 в 21:59:48
...докладываю полученные результаты (к сожалению, без фото). Половую доску (еловая) отшлифовал шлифмашинкой (зернистость до 180, дальше разницы не заметил), тонированный лак (ЛАКРА) на водной основе наносил валиком, лак немного разбавил водой "наглазок". После первого прохода остались слегка заметные полосы, вроде не прокрасов. После высыхания слоя, все отшлифовал вручную наждачкой 240 и нанес второй слой тонировки. Цвет пола выровнялся, различия в тоне едва уловимы. Поверх тонировки нанес три слоя паркетного лака (ТЕКС) на водной основе, все с промежуточным шлифованием и сушкой несколько часов. ...результатом остался доволен. Посмотрим, сколько прослужит лак.
kittenVasily
kittenVasily
Эксперт
02.08.2012 в 01:20:53
D i m o Z написал : ...докладываю полученные результаты (к сожалению, без фото). Половую доску (еловая) отшлифовал шлифмашинкой (зернистость до 180, дальше разницы не заметил), тонированный лак (ЛАКРА) на водной основе наносил валиком, лак немного разбавил водой "наглазок". После первого прохода остались слегка заметные полосы, вроде не прокрасов. После высыхания слоя, все отшлифовал вручную наждачкой 240 и нанес второй слой тонировки. Цвет пола выровнялся, различия в тоне едва уловимы. Поверх тонировки нанес три слоя паркетного лака (ТЕКС) на водной основе, все с промежуточным шлифованием и сушкой несколько часов. ...результатом остался доволен. Посмотрим, сколько прослужит лак.
Вручную? Почему не машинкой? 3 слоя с промежуточным шлифованием - серьезный подход! Для себя всегда приятно делать на совесть))
D i m o Z
D i m o Z
02.08.2012 в 07:14:08
kittenVasily написал : Вручную? Почему не машинкой?
Слой лака надо только заматировать, придать легкую шероховатость, чтобы межслойное сцепление было лучшее. От машинки могут остаться более глубокие "продиры", особенно это важно учитывать на этапе тонировки, иначе всем трудам абзац.
kittenVasily написал : 3 слоя с промежуточным шлифованием - серьезный подход!
...все согласно инструкции на лак, меньше двух слоев крыть вообще бессмысленно, т.к. первый, базовый слой почти весь сошлифовывается. (с учетом тонировочных, у меня получилось 5 слоев)
House MD
House MD
06.08.2012 в 13:55:39
Сейчас совместно с Тиккурилой выпускается прекрасный лак Хардвуд. Основа полиуретан. Качество такое же как у Тиккурилы а стоимость гораздо ниже. 305 руб. Шелковисто-матовый, 285 руб. - глянцевый
Andrey S
Andrey S
Волжский
07.08.2012 в 19:43:49
D i m o Z написал : Помню, выбрал некий английский аквалак, чтобы покрыть двери из красного дерева (на все синтетические была реакция), так шлифовать замучился, через час твердеет, как кость.
А можно поточнее про марку лака -хочу себе такой в коллекцию!
House MD написал : Сейчас совместно с Тиккурилой выпускается прекрасный лак Хардвуд. Основа полиуретан. Качество такое же как у Тиккурилы а стоимость гораздо ниже. 305 руб. Шелковисто-матовый, 285 руб. - глянцевый
Тоже заинтересовало. Точное название, плиз!
Такой? Лак HARD WOOD Aqua Покрывной полиуретановый лак
Perfex
Perfex
07.08.2012 в 21:39:22
House MD написал : Качество такое же как у Тиккурилы а стоимость гораздо ниже
И как такое возможно?
Vitaliy_17
Vitaliy_17
07.08.2012 в 21:54:50
Как по мне, слишком много чести для еловых досок. Мягкие они и лак от этого практически не лечит. Чем-нибудь твердым и тяжелым приложишься - вмятины получаются. При небольшом нагреве смола еще любит из сучков выпирать. Может, немного меньше, чем у сосны, но лак ей в этом не помеха (у Тиккурилы, правда, есть Оксалакка, специально для обработки сучков, на базе эпоксидки, но найти его в продаже проблематично).
