Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
18.01.2011 в 11:37:42
Полностью залряженая Li-ion выдаёт 4,2V, разряженная 2,5 (для продления жизни электроника отрубает при 3V на банке). Используйте поиск по форуму при возникновении вопросов.
AlVadSk
AlVadSk
18.01.2011 в 12:00:22
Kvost написал : Насколько мне известно, эти моторы у Макиты обслуживаемые.
То есть все 4х полюсные моторы шуруповертов Макита обслуживаемые?
AlVadSk
AlVadSk
18.01.2011 в 12:22:10
Gold_eggs написал : Используйте поиск по форуму при возникновении вопросов.
Я о номинальном значении напряжения спрашивал, но спасибо, поищу конечно.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
18.01.2011 в 12:56:48
Li-ion - 3,6V; LiFePo4 (нанофосфат) - 3,3V.
AlVadSk
AlVadSk
18.01.2011 в 13:33:44
То есть более 3,6В быть не может и в любом случае маркирование АКБ на литий-ионной технологии напряжением 12В АЕГ и Девольт является маркетинговым ходом?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
18.01.2011 в 13:40:02
Вы спросили НОМИНАЛ! Вы понимаете смысл этого слова?
n-p-n
n-p-n
18.01.2011 в 14:06:08
AlVadSk написал : 12В АЕГ и Девольт является маркетинговым ходом?
Да. А также у Боша и Хитачи (в США и Бош и Хитачи те же самые батареи 10.8 V продают, как 12V max и 12V Peak соответственно.)
AlVadSk
AlVadSk
18.01.2011 в 14:24:19
Gold_eggs написал : Полностью залряженая Li-ion выдаёт 4,2V, разряженная 2,5 (для продления жизни электроника отрубает при 3V на банке).
В начале Вы мне даете диапазон значений при полном заряде/разряде. Маркировка на АКБ ведь не содержит диапазона значений 7,5В - 12,6В, а указывает на одно значение, вероятно номинальное. Я о нем и спрашивал, никак о диапазоне?
Gold_eggs написал : Вы спросили НОМИНАЛ! Вы понимаете смысл этого слова?
Нет конечно! :-(). Здесь уж Вы рычите на меня, сударь, как мне кажется. В чем дело, Вас от чего-то важного отвлекло мое сообщение? Так я не лично к Вам обращался, могли проигнорировать.
AlVadSk
AlVadSk
18.01.2011 в 14:27:36
Вижу что для меня очень детально нужно сравнить Makita BDF 440RFE с этим Бошем. Цены один в один. Макита даже дешевле в Киеве. Характеристики по моменту у Макиты выше, обслуживаемый двигатель. Патрон кажется Рём. Чумаданчик для меня не важен. Износ щеток двух имеющихся у меня Бошей наводит на грустные мысли о Боше. А у этого Боша патрон с фиксацией от самораскручивания?
AlVadSk
AlVadSk
18.01.2011 в 14:41:30
n-p-n написал : Да. А также у Боша и Хитачи (в США и Бош и Хитачи те же самые батареи 10.8 V продают, как 12V max и 12V Peak соответственно.)
Сомнительное маркетинговое ухищрение, ИМХО. Ведь раньше не указывали на GSR 12V - 13V max/peak.
Продавцы в магазинах настаивают на том, что АЕГ имеет 12В литий-ионный АКБ. Вот так. Девольта пока не видел в Киеве. А ведь это важно! Многие потребители ориентируются на напряжение как эквивалент мощности/момента. Совсем неплохие мастера. И глядя на малютку Аег или Девольт с напряжением 12В они могут сделать выбор в их пользу, несколько теряя в моменте с 12В шуруповертом на NiCD.
n-p-n
n-p-n
18.01.2011 в 15:42:41
AlVadSk написал : Продавцы в магазинах настаивают на том, что АЕГ имеет 12В литий-ионный АКБ
ну, у батареи 10,8 В после полного заряда - 12,3 В ;) повторяю: Li-Ion 12 V = Li-Ion 10,8 V. Это одно и то же.
