dima_nn
dima_nn
23.06.2010 в 20:41:40
Добрый день. Возник вопрос. Какой тип источника бесперебойного питания применить для работы бытовой техники с трансформаторным питанием. On-line с чистой синусоидой понятно, но дорого. Line-interactive ИБП выдают ступенчатую аппроксимированную синусоиду. Могут ли эти ВЧ гармоники повредить схему питания или дать сбои в работе самих электронных устройств?
Mortex
Mortex
23.06.2010 в 21:25:11
Например UPS 1000VA Smart APC
Модели начиная от 700ВА, а может и меньше, при переходе на батареи, дают синусойду на выходе.
аматор1
аматор1
23.06.2010 в 21:28:25
Mortex написал : дают синусойду на выходе.
если у Вас есть осцилограф, то будете сильно удивлены...
dima_nn написал : Могут ли эти ВЧ гармоники повредить схему питания или дать сбои в работе самих электронных устройств?
не штатный режим для трансформатора ферромагнитного, но поработает
Mortex
Mortex
23.06.2010 в 21:53:01
аматор1 написал : если у Вас есть осцилограф, то будете сильно удивлены...
Смотрел на осциллографе свою "SUA1500I", синусойда лучше, чем в розетки. Также смотрел несколько UPS APC Smart купленных в разных магазинах.
аматор1, так чем же я должен быть удивлён?
аматор1 написал : не штатный режим для трансформатора ферромагнитного, но поработает
Трансформаторы могут начать больше греться. А учитывая что, трансформаторные блоки питания и так тёплые, то питать их от прямоугольника, не есть гуд.
dima_nn
dima_nn
23.06.2010 в 23:00:44
Действительно нештатный. Вопрос сколько поработает? Вопрос не празный. С нашими сетями пропадание напруги может быть пол дня. Хочу сам расчитать систему на это время. Вопрос на какой основе?
аматор1
аматор1
23.06.2010 в 23:11:31
Mortex написал : синусойда
синусоида... но я не поверю, что лучше чем в розетке!!!
dima_nn написал : С нашими сетями пропадание напруги может быть пол дня. Хочу сам расчитать систему на это время. Вопрос на какой основе?
а смысл? бензоэлектростанция вам поможет!
Mortex
Mortex
23.06.2010 в 23:15:23
dima_nn Если Вы планируете систему на пол дня, то может Вам стоит часть оборудования с трансформаторным питанием запитать непосредственно от 12/24 вольтового аккумулятора.
И приделать к аккумулятору систему зарядки.
23.06.2010 в 23:20:00
dima_nn написал : Вопрос сколько поработает? Вопрос не празный. С нашими сетями пропадание напруги может быть пол дня.
ИБП и генератор с автозапуском...
Mortex
Mortex
23.06.2010 в 23:20:02
аматор1 написал : синусоида... но я не поверю, что лучше чем в розетке!!!
Может у Вас сети лучше, или компьютеров меньше. Смотрел дома и на работе, в электрической сети верхушка напряжения становится пологой.
dima_nn
dima_nn
24.06.2010 в 09:26:47
Mortex написал : может Вам стоит часть оборудования с трансформаторным питанием запитать непосредственно от 12/24 вольтового аккумулятора.
Это не есть хорошо, особенно для сохранения гарантийности изделия.
Alex___dr написал : ИБП и генератор с автозапуском...
Это намного дороже on-line инверторов. А токой инвертер самое подходящее для меня. Мне необходимо запитать самое необходимое около 300Вт. А уж аккумуляторы не проблема. По этому и хочу рассмотреть более дешевый вариант с кривой синусоидой. У кого какой опыт?
Mortex
Mortex
24.06.2010 в 09:49:12
Я Вам написал "Line-Interactiv" "UPS 1000VA Smart APC" на выходе имеем синусойду, есть и более маломощные модели, для которых APC обещает отклонение от синусойды не более 5%. В интернете есть обзоры UPS, какие дают даёт боле менее синусойду, а какие не дают. Также по собственному опыту могу судить что в реальной(загруженной) электической сети далеко не идеальная синусойда и проблем с этим нет.
