strikersha
strikersha
02.07.2010 в 11:56:54
2trubo4ist
по вентиляции люди еще не все дошли мозгами, если по отопления почти все уже разбираются, то вот вентиляция для многих загадка всех жизни. если честно, то вентиляция может и работать правильно, но запах никуда не денется, это может быть и герметизация, и нарушение строительства. Трещины в стенах, проход с трубами разгерметизировался. может быть трещины в попутчике, который идет от соседа снизу, он ведь проходит через вас 2andrym и врезается в общий стояк.
aswork
aswork
02.07.2010 в 12:32:49
У меня аналогичная проблема возникла недавно. В подвале поселились арендаторы, до тех пор подвал был пустой. Вентиляц короб чистый, функционирует хорошо, тяга очень сильная, бумага плотно липнет к решетке. Дом сталинка. Но вечерами два-три раза за вечер происходит обратная тяга, воздух вдувается в кухню с запахом табачного дыма. Однозначно сторож арендаторов, покурив, включает вентилятор, ленится зараза дойти до двери.
Решения тут два. Первое - нажаловаться в ДЭЗ. Второе, поставить решетку (200 х 200 мм) с обратным клапаном.
Вопрос такой. Посоветуйте решетку, чтобы сохранилась достаточная вытяжная тяга и перекрывала напор воздуха из подвала?
strikersha
strikersha
02.07.2010 в 16:11:37
aswork написал : Посоветуйте решетку, чтобы сохранилась достаточная вытяжная тяга и перекрывала напор воздуха из подвала?
в арктике посмотрите, там нормальные цены. проще на рынке. а перекроет только обратный клапан, на разговорном "бабочка". закрывается при обратном потоке воздуха.
strikersha
strikersha
02.07.2010 в 16:25:11
trubo4ist написал : А это совсем вредный совет. Закрытая вентиляция = нарушенный воздухообмен = повышенная влажность = плесень и т.д.
я сказала если не работают, но можно сделать постоянно рабочие вентиляторы, режимов работы полно. по мне так, если я выключу вентилятор, лучше ничего, чем обратная тяга вместе с дохлыми комарами, которые там скончались в шахте.
aswork
aswork
02.07.2010 в 17:54:46
strikersha написал : в арктике посмотрите, там нормальные цены. проще на рынке. а перекроет только обратный клапан, на разговорном "бабочка". закрывается при обратном потоке воздуха.
Так в этом то и проблема, не знаю какую брать. Цены на это изделие http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id=1032&subpart=162
от 200 р до 1000 руб. разных производителей. Нужно чтобы цена не кусачая и не клинило через месяц.
Ким
Ким
02.07.2010 в 19:17:57
aswork написал : Нужно чтобы цена не кусачая и не клинило через месяц.
Здесь кто-то (не помню кто, поищите) выкладывал доделаный пластмассовый обратник. Умно и нормально работает, через месяц точно не заклинит ;) :) И это самый дешевый вариант будет. Поищите, темы недавно были, тоже про него спрашивали. И еще в догонку. Здесь же была тема про то как один товарищ поставил ОК по той же причине. Так вот тема была о - "Как убрать шум от ОК когда он закрывается от перевертыша" Написал что особенно ночью "приятно" слушать хлопки клапана. Товарищ перепробовал варианты устранения, ничего не нашел и обратился на форум. Это вот недавно было
strikersha написал : по мне так, ...., лучше ничего, чем обратная тяга вместе с дохлыми комарами, которые там скончались в шахте.
Вот тут как раз то и вопрос - как из "двух зол выбрать минимальное" Поставь, как Вы предлагаете, вентилятор - справитесь (вполне реально) с перевертышем, но можете нарваться на ароматы идущие не понятно откуда и не понятно как, так как в помещение будет разряжение. Плюс, Вы предлагаете добавить еще типа что-то с "режимами работы", грубо говоря, с какими-то прибамбасами, которые стоят определенных денег, а иногда даже дороже самого вента. В этом случае может возникнуть и вопрос - "а нафига козе баян", зачем что-то накручивать, если этот перевертышь не постоянный, перетерпиться. Конечно хочется чтобы было так как хочется. Но увы, не всегда получается. И как вот выдрать "золотую середину - вот вопрос. А вот ответ, мне кажется, всегда должен каждый выбирать сам для себя.
Что касается темы, а от нее как обычно и как всегда уже отошли "морща лоб, надувая губы и делая умный вид". Надо искать "причину" из-за которой в помещении запах и ее устранять а не воевать с ветнряными мельницами. С одной стороны метод исключения конечно хорош (поставил вент а он не помог, сделал еще что-то ... и т.д.) но чаще получается что он из серии недешевых и не правильных.
И самое смешное. Ув. 2andrym запустил темку еще аж 23.06 и до сих пор не появлялся. А здесь идут красноречивые споры что, где и как лучше ;) :)
aswork
aswork
02.07.2010 в 21:31:12
Ким написал : Здесь кто-то (не помню кто, поищите) выкладывал доделаный пластмассовый обратник
Вот этот? http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1422816&postcount=12
У Вентса есть рамки с такими клапанами, ставятся прямо на отверстие.
Чего-то я не нашел у них такого продукта. http://vents.ua/?action=materials&gsection=66
aswork
aswork
02.07.2010 в 22:12:22
ПС.Вот тут нашел
http://www.dommaster.ru/ventil_wares.html?cat_id=70 Соединитель с обратным клапаном ВЕНТС (Украина)
Ким
Ким
02.07.2010 в 22:16:15
aswork написал : Вот этот?
да, про это говорил.
aswork написал : Чего-то я не нашел у них такого продукта.
заходите на ближайший рынок - найдете все, это любимая продукция рыночников. Я на дачу брал на рынке и не заморачивался.
strikersha
strikersha
03.07.2010 в 23:47:13
Ким написал : И самое смешное. Ув. 2andrym запустил темку еще аж 23.06 и до сих пор не появлялся. А здесь идут красноречивые споры что, где и как лучше
он наверно от курева задохнулся уже пока мы что-нибудь дельное ему предложим:D
Ким
Ким
04.07.2010 в 09:20:32
strikersha написал : он ...... от курева задохнулся....
;) :) Злая Вы !!!. ;) :) Сразу что-то худшее предположили. Не то чтобы - типа, уехал на Багамы, всех на форуме озадачил проблемой, а приедет быстренько все прочитает и устранит ;) :) А Вы сразу "задохнулся-задохнулся!" ;) :)
