SergeyE
SergeyE
24.06.2010 в 12:09:22
В безкамерном колесе обнаружен саморез с широкой шляпкой (для ГКЛ), длина неизвестна. Резина с колеса слезла. Надо прикинуть, когда этот саморез там появился - в ночь перед спуском колеса и его сходом с обода или это могло быть за несколько дней до этого ? Есть примеры, когда саморез не спускал колесо ?
Дырку от самореза заделывать стоит (и как лучше - саморез вытаскивать или просто чуть открутить, намазать каким-нибудь клеем и вкрутить обратно) или это ненадежно ?
pechkin
pechkin
24.06.2010 в 12:35:42
SergeyE написал : Есть примеры, когда саморез не спускал колесо ?
Бывает по-разному. Обычно безкамерная резина держит давление довольно долго. У меня как-то попал в колесо не саморез, а болтик М6. Вытаскивать его стал как руки дошли.
SergeyE написал : Дырку от самореза заделывать стоит (и как лучше - саморез вытаскивать или просто чуть открутить, намазать каким-нибудь клеем и вкрутить обратно) или это ненадежно ?
Есть отработанная технология ремонта подобных повреждений. На станциях шиномотажа эта работа займёт несколько минут. Можно сделать и самому. Но для этого нужно преобрести спец. инструмент и ремонтные материалы. Спец инструмент - это напильник-шило и игла для монтажа ремонтного жгутика. ремонтные материалы - это собственно жгутик и клей к нему. Преобрести подобное можно в крупных автомагазинах. Окупается это дело после 3-й дырки. Технология ремонта не особо сложна. Накачивам колесо чуть больше положенного, вытаскиваем саморез (для этого удобно пользоваться бокорезами). Далее вставляем шило-напильник и начинаем им зачищать отверстия водя им туда-сюда. Потом на шило нужно капнуть чуть клея и продолжить движения. Невынимая шила, берём иглу, насажваем на неё жгутик, смазываем его клеем. Теперь можно вытаскивать шило-напильник и в осободившиюся дырку втыкаем иглу с жгутиком. Тут нужно быть осторожным, что бы жгут весь не ушёл в колесо - сложненный попалам на игле, но должен зайти в колесо наполовину. Далее резким движением выдёргиваем иглу. Собственно, всё. Вытсупающие концы жгутика можно отрезать ножом или бокорезами.
gabik
gabik
Казань
24.06.2010 в 14:56:16
Есть. Колесо может держать давление месяцами.
SergeyE написал : саморез вытаскивать или просто чуть открутить
Желательно выкручивать. Себестоимость ремонта шины с помощью жгутика порядка 3 рублей.У нас за эту операцию просили 50 и делали кое-как.
Единственное условие ( впрочем об этом пишут в инструкции) нельзя вращать шило при установке жгутика,а так же при вытаскивании шила из шины.
SergeyE
SergeyE
24.06.2010 в 15:04:19
pechkin написал : Технология ремонта не особо сложна. Накачивам колесо чуть больше положенного, вытаскиваем саморез (для этого удобно пользоваться бокорезами).
колесо почти соскочило с обода - накачать не удасться - надо либо ставить его обратно либо снимать для ремонта изнутри
pechkin написал : Тут нужно быть осторожным, что бы жгут весь не ушёл в колесо - сложненный попалам на игле
не понял - почему сложенный пополам ?
как снять камеру с обода или наоборот подтянуть края к бортам - просто Г-образной железкой или есть какие-то хитрости ?
gabik
gabik
Казань
24.06.2010 в 15:18:04
SergeyE написал : колесо почти соскочило с обода - накачать не удесться - надо либо ставить его обратно либо снимать для ремонта изнутри
15 минут назад разобрал и собрал бескамерное колесо. Накачал не торопясь обычным насосом.
SergeyE написал : не понял - почему сложенный пополам ?
Скачайте инструкцию по монтажу жгутика-вопросы сами отпадут.
Serg SA
Serg SA
24.06.2010 в 15:28:38
А подходит ли обычный клей резиновый вместо "активатора", а то не всегда есть, запах вроде одинаковый?
SergeyE
SergeyE
24.06.2010 в 16:13:47
gabik написал : 15 минут назад разобрал и собрал бескамерное колесо.
так расскажите как - какие инструменты, смазывали обод чем-то ? колесо от авто - не от велосипеда - так ?
CopraFive
CopraFive
Самара
24.06.2010 в 16:45:12
изначально не понял одного: а что мешает отремонтировать колесо в шиномонтажке? Экономические соображения? в очередной раз вспоминается пословица: не надо экономить на презервативах.
24.06.2010 в 19:52:38
CopraFive написал : изначально не понял одного: а что мешает отремонтировать колесо в шиномонтажке?
то же, что и в других вопросах автора :)
CopraFive
CopraFive
Самара
24.06.2010 в 22:09:33
BV написал : то же, что и в других вопросах автора
это то как раз я понял. сама причина И В ЭТОТ РАЗ непонятна.
pechkin
pechkin
24.06.2010 в 23:24:28
CopraFive написал : а что мешает отремонтировать колесо в шиномонтажке? Экономические соображения?
Именно. Лет пять назад за подобную операцию с меня взяли рублей 80. Набор инструмента на тот момент был ок 150 руб., жгутики (10шт.)+клей - ещё 50 руб. Всё это до сих пор лежит у меня в багажнике и не раз выручало меня. И второй момент. Освоив подобный ремонт, можно смело отремонтировать колесо где угодно и не колесить округу в поисках шиномонтажа.
CopraFive написал : не надо экономить на презерваивах
А вот этого я уже не понял. Какой контекст у этой пословицы?
