24.06.2010 в 20:53:28
Добрый день! Имею нулевый инструмент Makita HR 2470FT (со сменным патроном SDS+). Покупался у дилера макита. Сейчас поработал им дома. Пришлось просверлить потолок для карниза (шторы) над окном. Выставлял режим сверление+долбление. Скажу так, ударная сила очень маленькая. Два новых сверла (разного типа. 7мм). Просверлил с горем 2 см. Дальше просто все встало. В руках удар тоже чувствуется слабый. А если еще малость надавить на перфоратор. То ударов вообще не происходит. Наверное, на него давить (даже с легка) нельзя. У меня это первый перфоратор. До этого был пару раз простой SKILL. Тот проходил стены как по маслу. Это нормально для макиты данной модели? Или перфоратор просто сломанным попался?
Есть возможность проверить ударность сверление стен в домашних условиях? В руках (в холостую) вроде удары чувствуются (не сильно). Но что-то слабо :(
Suever
Suever
Оренбург
24.06.2010 в 21:14:57
Попробуйте буры в патрон SDS plus ,а не свёрла в кулачковый патрон.:) На "холостых" он вообще не должен долбить.
Sachem
Sachem
Днепропетровск
24.06.2010 в 21:36:08
BloodAngel У меня с ударом всё в порядке. В первый раз накосячил с режимами, но у вас мой случай не проходит :confused:
chico63
chico63
Щелково
24.06.2010 в 21:40:35
BloodAngel написал : Это нормально для макиты данной модели? Или перфоратор просто сломанным попался?
Гиви, ты памидоры лубишь ? Есть лублу, а так нэт ! Только недавно бурил 14 буром и долбил штробы в несущих ж/б стенах где-то метров 6 и 6 дырок 65 коронкой под розетки. Так только куски бетона летели во все стороны. Только на коронке иногда муфта срабатывала, но если учесть, что в инструкции максимальный диаметр значительно меньше - то никаких претензий к маките.:clapping А когда в перегородке из кирпича стал сверлить - то выключил удар вовсе - чтобы стена не развалилась .:a
avmal
avmal
24.06.2010 в 21:46:27
BloodAngel написал : Два новых сверла (разного типа. 7мм). Просверлил с горем 2 см.
Патрон нужен для сверления, а для бурения нужен бур. На одно отверстие 7мм уходит примерно 2 секунды.
24.06.2010 в 21:46:30
У меня обычная 2470(без сьемного патрона), пользуюсь уже больше года. Ни разу не была замечена в плохом ударе, кирпич бетон проходит на ура, причем как маленькими бурами так и большими. Даже при сверлении "сквозняков" по 40-60 см 10-14мм буром.
avmal
avmal
24.06.2010 в 21:50:36
demol написал : Даже при сверлении "сквозняков" по 40-60 см 10-14мм буром.
40см я и 26мм буром прохожу без проблем, если арматура не вносит свих коррективов.
chico63
chico63
Щелково
24.06.2010 в 21:57:07
avmal Неа, надо бур в сверлильный патрон зажать -:D :D :D как товарисч . Давно так не ржал.
avmal
avmal
24.06.2010 в 22:09:43
chico63 написал : Давно так не ржал.
Да ладно ... Если человек перфоратор первый раз поимел ...
chico63
chico63
Щелково
24.06.2010 в 22:20:03
avmal написал : Да ладно ... Если человек перфоратор первый раз поимел ...
Или перфоратор человека пои...л ?:D Хорош юморить,а то счас у меня трусы лопнут.:D
Ну мы же не со зла, надеюсь и товарисч не обидится а и сам :D
eatherly
eatherly
Абакан
24.06.2010 в 22:22:56
а может перф просто реверсе был?
