jenua
jenua
Кострома
24.05.2006 в 11:59:38
Стоит делема выбора фрезера. Дорогого мне не потянуть поэтому встал выбор между
Schopher ER1252C цена 2100 http://www.newdom.com.ua/pi/manufacturers\_id/1404/products\_id/14705 или Skil 1830AD цена 2500 http://www.abrazive.ru/a0/ru/catalogue/view.thtml?i=13116
У Schopher, в отличии от skil, есть плавный пуск и цанговый патрон 6, 8 и 12 мм. В магазине говорят, что Schopher довольно качественный инструмент???? Подержал его в руках, запустил в принципе довольно добротно сделан и двигатель работает вроде потише чем у скила, плавный пуск то же грамотно: нажал кнопку через 1-2 сек двигатель плавно стартует :-), у скила надо жать сразу две кнопки и при старте происходит рывок. В форуме о скиле довольно хорошие отзывы, а что скажете о Schopher?
24.05.2006 в 12:12:00
фрезера Schopfer действительно не плохие. хороший выбор для домашних мастеров. только вот цену можно и дешевле на него найти, в районе 1850-1900 рублесов.
jenua
jenua
Кострома
24.05.2006 в 12:55:16
Партизан написал : фрезера Schopfer действительно не плохие. хороший выбор для домашних мастеров. только вот цену можно и дешевле на него найти, в районе 1850-1900 рублесов.
так при выборе между Schopfer и Skil чему отдать предпочтение?
IS
IS
Челябинск
24.05.2006 в 13:06:42
Skil - известная фирма, сейчас входит в группу Bosch. Раньше выпускала профи инструмент, сейчас перешла на бытовой и качество постепенно падает, но вроде не обвально. Schopfer - какая-то мутная марка непонятного происхождения.
24.05.2006 в 13:07:44
jenua написал : так при выборе между Schopfer и Skil чему отдать предпочтение?
я бы Schopfer взял.
jenua
jenua
Кострома
24.05.2006 в 14:59:38
Партизан написал : я бы Schopfer взял.
И я склоняюсь к этому плавный пуск, цанга на 12 и фрез хоть и г... но побольше просто хотел узнать о качестве и надежности ;-)
IS
IS
Челябинск
24.05.2006 в 15:23:22
to jenua
Фрезы из комплекта пойдут на ознакомление, но не на серьезную работу. Впрочем, это не так страшно, на этих фрезах потренируетесь, поймете какие фрезы понадобятся в работе, купите нормальные.
А вот насчет цанги 12 мм можно не обольщаться. Мощность всего 1150 Вт, а фрезы с хвостовиком 12 мм, как правило, требуют мощи под 2 кВт.
24.05.2006 в 16:24:22
is написал : А вот насчет цанги 12 мм можно не обольщаться. Мощность всего 1150 Вт, а фрезы с хвостовиком 12 мм, как правило, требуют мощи под 2 кВт.
это да. видимо АшиПка какая то. при такой мощности 12 мм это разве что для смеха...
jenua
jenua
Кострома
25.05.2006 в 08:38:39
Партизан написал : это да. видимо АшиПка какая то. при такой мощности 12 мм это разве что для смеха...
C этим согласен :-) Просто хочется узнать как они в работе, ну на счет люфтов или чего там еще гранично??? Фрезер будет первый, поэтому пока еще темный лес. Ведь пока не поработаешь и тонкостей не узнаешь.
Пожалуйста подскажите на что в первую очередь при покупке в магазине обратить внимание.
25.05.2006 в 10:35:50
на люфты и плавность перемещения при движении вверх-вниз. включить послушать, без фрезы,глянуть: нет ли биений шпинделя. вообще для меня из фрезеров для домашнего использования это Black&Decker KW850EK номер 1!
Wazawai
Wazawai
25.05.2006 в 12:20:37
Но БиДе в два раза дороже...
