Саныч53 написал: Аппарат получается вполне по замыслам, при максимальных углах поворота есть тенденция к запаредельным кренам моторного модуля
И это пока без кузова и без груза в кузове.
Саныч53 написал: Пока не решил, что буду делать - вилку, ограничивающую угол поворота на ступице
В вашем случае узел качАния (ступица)не нужна, шаровые и пружины прекрасно отработают это самое качАние а вот угол поворота следует ограничить до 90гр. и таких завалов не будет.
Саныч53 написал: Вариант с колесами видится более предпочтительным, ибо Арго значительно тяжелее имеющихся у меня мотоблоков и тягать его на пузе желания тоже как-то нет
У вас есть стол на таких колёсах вот и попробуйте протащить по огороду с поворотами этот стол и поймёте всю прелесть использования таких колёс под грузом в 500кг.
