Роман., ,лучше купить "Зуб грабельный ГА-1007" и зубодержатель.Самодельные будут разгибаться.
(тоже долго вентилировал этот вопрос здесь и "фермере ру")
Бело, ,ну ,не знаю, я относительно быстро нашел по интернету .Может Вам не очень надо?А мне дак надоело шабаям кланяться ,да руками сгребать....
пысы;-подумалось,может это только я такой удачливый?Ан -нет,вспомнил потом-на фермере лазил,дак там сплошь и рядом ребята с заводских мастерят ,и тракторные и всякие....
Бело, нашли зубья,нет?
Ловите телефон :89015465346
Это что-то у вас в области,фирму не помню,заявки размещал на нескольких сайтах(ради интереса-неуж все так мрачно,как Вы описали?)
Таки-нет!Не мрачно...Как видите ,всё возможно при минимальных усилиях и не выходя из дому.
Звонили только что и извинялись,кстати ,за задержку....Зуб-118 рэ,держатель что-то около 90,короче,обычные розничные цены....
Директор написал :Павел АФ,
А у Вас ширина какая?, может писали..., пропустил.., и расстояние между зубьями?
...конный стандарт на 28 зубьев - 2.10;прижимы заводские,поэтому,тоже-стандарт,согласно пазам.Если надо -могу замерить...
...добавлю сразу;-балка- 75 й уголок,далее-согласно фантазии(я копировал с заводскич для мб ,уфимских,что-ли,уже точно ине помню,но фото есть)
Директор написал :
Понятно, спасибо!, значит 20-ть зубьев будет где-то 1.5 м.
А как считаете, без прижимов заводских не обойтись?
...кулибничают люди....где-то видел(на "фермере" может?),что-то со звеньями от цепи человек изобразил...
я не стал заморачиваться,прижим стоит 90 на 4 зуба (за 500 рублей голову ломать? хватает и других проблемм...).
Перекупил у одного фермера готовую тракторную секцию 3 метра на 40 пружин. ПавелАФ как вы думаете обрезать на 2.10 или стоит поэксперементировать с трехметровой, тяжело ли будет поднимать?
Роман. написал :
....Роман,вот,сходу,хотелось написать-поэкспериментируйте.Потом подумал.Таки-надо обрезать...Дело не в тяжести подъема(это можно сбалансировать).А в;
при большей ширине потеряется мобильность(при разворотах,например),
2.небольшая колесная база адаптера при такой ширине граблей вызове эффект раскачивания при котором крайние зубья будут чувствовать себя ,мягко говоря,крайне не уютно(сломает их ,проще говоря)....
...если оставлять такую ширину (если уж это крайне принципиально),надо бы предусмотреть какие-нибуть боковые опорные колеса граблей...
...ну а плюсом обрезания будет появление запчастей(себе два зуба прикупил в запас сразу)...
в общем-вот такие мысли,а решать Вам....
ПЫСЫ; чОй-то добавить мыслей захотелось....я копировал с заводских для мб,да и конные -не больше,наверное народ имел какието резоны при разработке девайса(может и не совпадающие с моими "мыслЯми"...)
Павел АФ написал :
Спасибо за обширный ответ.Все верно Вы пишете, скорей всего обрежу.
Ведь возможен случай прейдётся и 3 метровой работать ![/QUOTE]
В любом случае сначала поставлю как есть,всё таки колёсная база кажись 140см(прицеп с мб нева, снимается кузовок и цепляй грабли или боронки)а там,как говорится будем посмотреть.
