Директор
Директор
27.02.2013 в 10:34:06
Павел АФ, А у Вас ширина какая?, может писали..., пропустил.., и расстояние между зубьями?
Павел АФ
Павел АФ
Армавир
27.02.2013 в 10:42:30
Директор написал : Павел АФ, А у Вас ширина какая?, может писали..., пропустил.., и расстояние между зубьями?
...конный стандарт на 28 зубьев - 2.10;прижимы заводские,поэтому,тоже-стандарт,согласно пазам.Если надо -могу замерить... ...добавлю сразу;-балка- 75 й уголок,далее-согласно фантазии(я копировал с заводскич для мб ,уфимских,что-ли,уже точно ине помню,но фото есть)
Директор
Директор
27.02.2013 в 10:48:20
Павел АФ написал : ...конный стандарт на 28 зубьев - 2.10;прижимы заводские,поэтому,тоже-стандарт,согласно пазам.
Понятно, спасибо!, значит 20-ть зубьев будет где-то 1.5 м. А как считаете, без прижимов заводских не обойтись?
Павел АФ
Павел АФ
Армавир
27.02.2013 в 10:59:54
Директор написал : Понятно, спасибо!, значит 20-ть зубьев будет где-то 1.5 м. А как считаете, без прижимов заводских не обойтись?
...кулибничают люди....где-то видел(на "фермере" может?),что-то со звеньями от цепи человек изобразил... я не стал заморачиваться,прижим стоит 90 на 4 зуба (за 500 рублей голову ломать? хватает и других проблемм...).
Директор
Директор
27.02.2013 в 11:14:36
Павел АФ написал : прижим стоит 90 на 4 зуба
Если "так" - само-собой... :)
Crazydigger
Crazydigger
Казань
27.02.2013 в 18:00:48
А мне для мульчирования накошенную траву надо подгребать в валки. Может быть -- роторные капроновые щётки применить?
Роман.
Роман.
Славянск
03.03.2013 в 14:11:36
Перекупил у одного фермера готовую тракторную секцию 3 метра на 40 пружин. ПавелАФ как вы думаете обрезать на 2.10 или стоит поэксперементировать с трехметровой, тяжело ли будет поднимать?
Павел АФ
Павел АФ
Армавир
03.03.2013 в 20:42:25
Роман. написал : Перекупил у одного фермера готовую тракторную секцию 3 метра на 40 пружин. ПавелАФ как вы думаете обрезать на 2.10 или стоит поэксперементировать с трехметровой, тяжело ли будет поднимать?
....Роман,вот,сходу,хотелось написать-поэкспериментируйте.Потом подумал.Таки-надо обрезать...Дело не в тяжести подъема(это можно сбалансировать).А в;
  1. при большей ширине потеряется мобильность(при разворотах,например), 2.небольшая колесная база адаптера при такой ширине граблей вызове эффект раскачивания при котором крайние зубья будут чувствовать себя ,мягко говоря,крайне не уютно(сломает их ,проще говоря).... ...если оставлять такую ширину (если уж это крайне принципиально),надо бы предусмотреть какие-нибуть боковые опорные колеса граблей... ...ну а плюсом обрезания будет появление запчастей(себе два зуба прикупил в запас сразу)... в общем-вот такие мысли,а решать Вам.... ПЫСЫ; чОй-то добавить мыслей захотелось....я копировал с заводских для мб,да и конные -не больше,наверное народ имел какието резоны при разработке девайса(может и не совпадающие с моими "мыслЯми"...)
Роман.
Роман.
Славянск
03.03.2013 в 23:17:04
Павел АФ написал : ....Роман,вот,сходу,хотелось написать-поэкспериментируйте.Потом подумал.Таки-надо обрезать...Дело не в тяжести подъема(это можно сбалансировать).А в;
Спасибо за обширный ответ.Все верно Вы пишете, скорей всего обрежу.
SER2009
SER2009
Днепропетровск
04.03.2013 в 22:13:26
Роман. написал : скорей всего обрежу.
А не проще снять с обеих сторон энное количество пружин Ведь возможен случай прейдётся и 3 метровой работать !
Роман.
Роман.
Славянск
06.03.2013 в 11:53:35
Ведь возможен случай прейдётся и 3 метровой работать ![/QUOTE] В любом случае сначала поставлю как есть,всё таки колёсная база кажись 140см(прицеп с мб нева, снимается кузовок и цепляй грабли или боронки)а там,как говорится будем посмотреть.
