RyuuKiiroi
RyuuKiiroi
26.06.2010 в 17:04:33
Уже создавал много тракторов, в детстве, но серьезно взялся за создание трактора только сейчас. Мост уже сделал укороченный москвичевский. 80см Двигатель днепровский. Прошу помощи или умных советов. На картинке скорость от оборотов двигателя и передачи, в зависимости от колес 1 таблица с шестерки, вторая с нивы. Нивские конечнож предпочтительней. В архиве расчет в экселе, посмотрите, мож я че не правильно посчитал, а то чет скорость смущает.
umnyi
umnyi
26.06.2010 в 17:30:42
RyuuKiiroi написал : Уже создавал много тракторов, в детстве, но серьезно взялся за создание трактора только сейчас.
Очень интригующая фраза:):)
Мы все любим мастерсити и преданы ему, но тема минитракторов намного шире раскрыта на других форумах: http://minitractor.0pk.ru/ http://forum.lunohodov.net/viewforum.php?f=20&sid=17f7e419c170862989fa7df1fbf9e889 http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=19932
RyuuKiiroi
RyuuKiiroi
26.06.2010 в 17:34:05
Ну просто начал создавать гдет лет в 14, тогда начал варить, а как без этого ) Просто думал, что тут тож помогут. Я не оч понял как расчитать передаточное отношение. Я считаю так У нас есть 1000 об/мин на двигателе. едем на первой передаче 3,6/1 Редуктор 4,22/1 Считаю так, 1000/3,6/4,22 Сейчас мне кажется это неправильным. Просто скорость странно маленькой получается, при том что у урала редуктор 4,62/1
RyuuKiiroi
RyuuKiiroi
26.06.2010 в 17:51:07
Нашел ошибку, я когда сантиметры в метры переводил на 1000 поделил вместо 100 :)
Скорость встала на свои место и меня не радует, надо редуктор :(
umnyi
umnyi
26.06.2010 в 18:15:54
RyuuKiiroi написал : Нашел ошибку, я когда сантиметры в метры переводил на 1000 поделил вместо 100
Поздравляю:) если теория сошлась.... дело за малым :)
RyuuKiiroi написал : Мост уже сделал укороченный москвичевский. 80см
Это какая колея у него выйдет?
RyuuKiiroi
RyuuKiiroi
26.06.2010 в 18:27:15
ну колея 80 см) Это макс ширина. Кто нибудь может сказать, какое передаточное отношение у редуктора МПз2-40 ? http://everest-nsk.ru/catalog/motor-reduktor/mpz2-40.html
Мож кто нить посоветует какую нить коробку, чтоб короткая была? Есть москвичевская, такая http://moskvich2140.ru/kpp_moskvicha.html Но длинновата, а если укорачивать, то нада сальники искать.
Harahondya
Harahondya
Винница
26.06.2010 в 23:26:03
Трактор для каких работ предназначается?
tremal
tremal
26.06.2010 в 23:41:11
Эт на луноходов - или ...
RyuuKiiroi
RyuuKiiroi
27.06.2010 в 14:34:53
Ну для разнообразных. Пока в плане только перевозка чего либо, с прицепом. И осенняя вспашка плугом.
Harahondya
Harahondya
Винница
28.06.2010 в 00:21:48
RyuuKiiroi написал : Ну для разнообразных. Пока в плане только перевозка чего либо, с прицепом. И осенняя вспашка плугом.
Изначально нужно определиться с требованиями к трактору,после чего начинать проектировать. Для вспашки больших площадей больше подойдет "взрослый" трактор,а маленькие с успехом осваивает МБ. Для обработки картофеля, колеи в 80 см явно мало. Как минимум-90 см. А если нужно транспортировать прицеп-делайте тягач, внешне похожим на трактор.
umnyi
umnyi
28.06.2010 в 00:25:18
Harahondya написал : Для обработки картофеля, колеи в 80 см явно мало. Как минимум-90
800 мм еще скорее всего можно заузить до 750-700, а вот 900я колея ни куда под картошку не вписывается. Или 750-700 или дотягивать до 1200-1300.
