umnyi написал : а вот 900я колея ни куда под картошку не вписывается.
Специально сделал минитрактор с колеей 90 см. Садил с междурядьем 45 см (как под лопату). Кроме посадки-обработка одновременно 3-х междурядий и ,соответственно,копка (1 рядок).
28.06.2010 в 00:31:44
28.06.2010 в 01:33:20
Harahondya написал : Садил с междурядьем 45 см (как под лопату
Значит у вас зарывают картошку глубоко и почти не окучивают, так как не чем. и ботва низкая не густая. По мне так издевательство над картохой. Было время сами сажали ранюю под лопату но там не выходит 45 см - Это дачная технология 6ти соточников. Картошку ложили в 3 борозду, выходило не меньше 55-60 см, и нормально окучать ее не возможно.
28.06.2010 в 07:29:50
umnyi написал : 55-60 см, и нормально окучать ее не возможно.
700мм и то мало для окучивания если ботва высокая уже сейчас 700...900 мм.На следующий год 750мм между рядами буду сажать.
28.06.2010 в 13:27:52
хз, под окучивание картошки тоже хорошоб сделать. Надо замерить междурядье.
Нет, под картофан ни ни. У нас междурядье 60 поэтому трактор никак не вписывается сюда. Для этого легче какой нить самоходный плуг сделать, т.к. двиг от мотоблока имеется, хотя я его хотел на генер поставить. Параллельно веду тему сдесь.
28.06.2010 в 21:37:54
Нашёл чертежи мини-трактора....;) Ребят, только сильно не пинайте.:)
28.06.2010 в 21:49:18
Shihan написал : Нашёл чертежи мини-трактора....
Даже привод от резинки:)
29.06.2010 в 00:41:06
От презерватива чтоль? XD Че у всех количество сообщений такое? :)
29.06.2010 в 00:50:09
RyuuKiiroi написал : От презерватива чтоль? XD
Нет, от трусов:), которую нашли в 6 часов :)
RyuuKiiroi написал : Че у всех количество сообщений такое?
Какое?
29.06.2010 в 01:10:58
umnyi 3500 Shihan 1500 tremal 300 Harahondya 400 Прям как номера у чиновникаф))
29.06.2010 в 01:17:00
umnyi написал : Цитата:Сообщение от Shihan Нашёл чертежи мини-трактора....
Может кто не понял.... на картинке игрушечная моделька трактора изготовленная в том числе из севетских деревянных катушек. А что б она еще и двигалась - применен движетель в виде резиночки скрученной.....
RyuuKiiroi написал : umnyi 3500 Shihan 1500 tremal 300 Harahondya 400 Прям как номера у чиновникаф))
Тут "тупая бонди" есть у нее 10 000
На форуме не ведется точного отображения сообщений, а округляют.
29.06.2010 в 01:19:29
RyuuKiiroi написал : Уже создавал много тракторов, в детстве, но серьезно взялся за создание трактора только сейчас.
Я долго думал, какие ж трактора вы в детствые живя в Мосвке создавали :) видимо как на картинке:) Но это правильно!:)
