gtking
gtking
27.06.2010 в 10:11:37
Взялся делать разетку, выкрутил пробки и полез разбирать, а током все равно бьет. Как это понимать?
greg111
greg111
Саратов
27.06.2010 в 10:17:14
обе пробки на разные линии или(и) они рвут ноль вместо фазы.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
27.06.2010 в 11:07:42
gtking написал : Как это понимать?
Вполне возможно, что это "левая" розетка, питается она из друго источника, ( в обход счётчика).... Проверять нужно указателем напряжения, прежде чем лезть руками, мало ли, что...
gtking
gtking
27.06.2010 в 11:53:15
Рвет ноль вместо фазы? Интересно зачем это, или это просто ошибка?
Bladiclab
Bladiclab
27.06.2010 в 12:01:00
2gtking У вас какая защита (пробки, авт. пробки, АВ)? Возможно неисправность в них. Замена счетчика у вас не производилась (электрик мог перепутать уходящие провода).
gtking
gtking
27.06.2010 в 12:07:57
Пробки на резьбе, а счетчик недавно меняли.И что же делать?
Bladiclab
Bladiclab
27.06.2010 в 12:12:10
2gtking Провода уходящие(2 и 4 клемм перепутаны). Вызвать и пусть устраняют.
gtking
gtking
27.06.2010 в 12:17:19
Еще один момент.На вводе в дом стоит коробочка, а в ней одна пробка, и все.Что это может быть?
Bladiclab
Bladiclab
27.06.2010 в 12:26:23
2gtking Лучше бы всего не понятного фото. А так возможно предохранитель до вашего счетчика например.
gtking
gtking
27.06.2010 в 12:33:31
Ладно, спасибо! Буду дальше ковырятся.
DREARY
DREARY
Бишкек
27.06.2010 в 14:49:30
В старые времена при отсутствии новых вставок в пробки приходилось изворачиваться-в пробкодержателе закорачивать контакты проволочкой. Может быть, и до вас кому-то пришлось повторить такой финт: снимите чехол пробкодержателя и проверьте. Если проволока натянута, пробка просто закрывает отвертие от пыли и насекомых.;)
