Шмулик
Шмулик
27.06.2010 в 21:48:48
Ситуация следующая: В квартирном лестничном щитке имем три однополюсных АВ, которые защищают три линии "нулей" идущих в квартиру. Видимо, электрик энергосбыта перепутал отходящую фазировку на счетчике. При всех ВКЛюченных автоматах на одной группе розеток уверенный ноль в обеих ноздрях. Но стоит ВЫКЛючить автомат этой группы, как в обеих ноздрях у розеток уверенные фазы. Хэлп! Сломал голову
Mortex
Mortex
27.06.2010 в 22:03:06
Какой-то прибор не выключили, или провода старые и дают ток утечки. Сделайте так, чтобы автоматы защищали фазные провода, и всё будет хорошо.
Дополнительно убедитесь в том, что токовая катушка в счётчике стоит на фазном проводе, это необходимо в первую очередь, для исключения конфликтов с электроснабжающей кампанией.
Также обратите внимание на то, что выключают выключатели света в квартире фазу или ноль.
Bladiclab
Bladiclab
27.06.2010 в 22:09:58
2Шмулик Видимо у вас, не только перепутан уход со счетчика, но и данная розеточная группа по нулю сидит у соседа.
Шмулик
Шмулик
27.06.2010 в 22:28:12
Mortex написал : Также обратите внимание на то, что выключают выключатели света в квартире фазу или ноль.
Выключатели рвут нули
Bladiclab написал : Видимо у вас, не только перепутан уход со счетчика, но и данная розеточная группа по нулю сидит у соседа.
Вот ведь в чем беда, также отсутствует и одна фаза на люстре в этой же нулевой группе
Шмулик
Шмулик
27.06.2010 в 22:30:51
Mortex написал : Дополнительно убедитесь в том, что токовая катушка в счётчике стоит на фазном проводе, это необходимо в первую очередь, для исключения конфликтов с электроснабжающей кампанией.
Да я бы и сам проверил/перекинул, но, как вы знаете, счетчик апломбирован...
Bladiclab
Bladiclab
27.06.2010 в 22:31:40
2Шмулик Хорошо бы фото эт. щита с уточнениями (где что по вашей диагностике).
Mortex
Mortex
27.06.2010 в 22:36:42
Шмулик написал : Выключатели рвут нули
Когда сделаете правильно они будут рвать фазу.
Шмулик написал : Да я бы и сам проверил/перекинул, но, как вы знаете, счетчик апломбирован...
Это можно проверить и не срывая пломб. Берёте лампочку с патроном, или другую активную нагрузку 60-100 Вт. Один конец подключаете к нулю стояка(корпусу щитка), второй конец подключаете к фазному проводу после счётчика. Если счётчик учитывает энергию потребляемую лампочкой, значит он включён верно.
Шмулик
Шмулик
27.06.2010 в 22:41:18
Bladiclab написал : 2Шмулик Хорошо бы фото эт. щита с уточнениями (где что по вашей диагностике).
\Буду на объекте на следующей недели, фоткну. Возобновлю работы синхронно с прибытием синьора-электрика энергосбыта, который перевернет фазировку и запломбирутся. А-то знаете ль, очень мозги ломаюццо, когда все с ног на голову.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
27.06.2010 в 22:44:49
Не понял, при чём здесь счётчик. Он, конечно, может быть подключён неправильно, но после него никто ведь не мешает распределять правильно фазу-ноль...
Шмулик
Шмулик
27.06.2010 в 22:46:15
Mortex написал : Это можно проверить и не срывая пломб. Берёте лампочку с патроном, или другую активную нагрузку 60-100 Вт. Один конец подключаете к нулю стояка(корпусу щитка), второй конец подключаете к фазному проводу после счётчика. Если счётчик учитывает энергию потребляемую лампочкой, значит он включён верно.
Ха-а. Фазы только у соседей, как и положено. У нас на автоматах только нолики, и сверху и снизу. А до кучи, та часть щита, где стоят счетчики, еще и под замком, только в окошечки для считвывания показаний на них и можно посмотреть
Шмулик
Шмулик
27.06.2010 в 22:49:22
Шихаэль Мума написал : Не понял, при чём здесь счётчик. Он, конечно, может быть подключён неправильно, но после него никто ведь не мешает распределять правильно фазу-ноль...
А как перекинуть, если один провод идет на автоматы соединенные перемычками. А другой провод ныряет сразу в канал и до него даж не дотянуться учитывая что
Шмулик написал : та часть щита, где стоят счетчики, еще и под замком, только в окошечки для считвывания показаний на них и можно посмотреть
