#1886968
Если ли какие-нибудь хитрости или приспобления для самостоятельной
замены антимоскитной сетки в рамке?
Добрый день! Недавно менял сетку, т.к. старая была порвана. Проще простого - взял плоскую отвертку и вытащил уплотняющий жгут. Наложил новую сетку на рамку и вставил жгут обратно. Главное - следить, чтобы перекосов сетки не было.
А у меня она стоит с наружи . А на зиму сетка снимается.
лев написал :
__________________
у всех снаружи...
прорблем нет- главное замерте у старой длину и ширину т.к. новую нужно будет резать с напуском
вынимаем жгут и стар. МС-отверткой удобно-но она металлич. и острая-использую пластик.
ставим новую. можно створку не половинеть-следим за перекосом полотна.
MK написал :
у Вас возникли проблемы? Какие?
Ну, поскольку еще не менял, проблем пока нет.
Просто есть подозрения, что при установке сетки надо каким-то образом
создавать равномерное по всем сторонам натяжение, иначе она будет
со складками или пузырем.
Вот и решил поинтересоваться, каким образом их в заводских условиях делают.
Михалыч_2 написал :
Вставьте между профилями распорки или зафиксируйте профиль сетки (по ширине) сильно натягивать полотно при закатке не надо. Пару раз попробуете на третий более менее прилично закатаете. Закатав снимите распорки и посмотрите на результат, если устраивает обрежьте излишки сетки ножом. Как вариант обратитесь к тем кто изготавливает сетки думаю они не откажут в помощи и стоить это должно не дорого (по крайней мере у нас так).
Здравствуйте, все участники темы! 2Михалыч_2 Здравствуйте, Михалыч_2!
Михалыч_2 написал :
У меня были небольшие размеры рамок 650х1650. Сложностей не возникло никаких. И если у Вас не гигантского размера рамы и размаха рук хватает, то натяжение сетки регулируется руками. Вы аккуратно поддеваете в углу уплотнительный жгут тем, что удобней, хоть зубочисткой (я это делала ногтями), вынимаете, снимаете старую сетку, снимаете размер, заказываете или вырезаете новую, прикладываете ее к раме, выравниваете и постепенно, стартуя от одного угла и двигаясь по контуру, вставляете уплотнитель. Попробуйте. В этом ничего сложного нет. С большими рамками и сетками я дела не имела. Не знаю, как регулировать натяжение, если не хватает размаха рук. Наверное, это делают вдвоем с напарником или городят какое-то приспособление, типа пялец... Вот и поинтересовалась, в чем возникли проблемы?
Несколько раз видел, как эти сетки делают. Один человек управляется. Инструмент - ручка с крутящиммся диском, навроде как пиццу режут, но по сути, чем нажимать - пофигу. Натяжения там почти что и нет, конструкция очень простая.
Единственный тонкий момент - вставление ручек, там то ли шнур хуже входит, то ли криво их можно поставить, уже не помню.
И риска нет: запороли - шнур выдернули, и по новой. Правда, если сетка уже отрезана, то вставлять тяжело будет: на производстве от рулона в последний момент отрезают, когда сетка уже заправлена.
Здравствуйте, хочу поставить на окно такую антимоскитную рамку за 450 рhttp://www.youtube.com/watch?v=yX0RDdOPSfE&list=PLRdXvwCyXdiqO-tLqo-j0c4P2dZlIK8mrОднако коробка переплета слишком глубоко замурована в стену
Как тут можно закрепить рамку с сеткой, чтобы можно было легко снять и поставить?
