ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.06.2010 в 08:50:26
Председатель садового товарищества придумал замечательную вещь: поливать свой участок речной водой. Подвесил на стальную трубу вибронасос, протянул шланги - все получилось. Одно смущает: это пляжное место на реке, буквально в трех метрах купаются дети. Ещё момент: заводской сетевой шнур заменен на более длинный типа ПВС. Спрашиваю: как герметизировано место ввода в корпус насоса - ответ - нормально.:confused:
Ким
Ким
28.06.2010 в 08:58:14
ppkvin написал : Одно смущает:......
Это уже ".....-манией" называется
ppkvin написал : Спрашиваю: как герметизировано место ввода в корпус насоса - ответ - нормально
Правильный ответ, если бы плохо сделано было то насос бы не работал. Да и покажите дурака который для "себя" делал бы плохо. Вот для "соседа" - это нормальное явление, но только не для "себя". Не надо только начинать - "а если ...."
aleksandr94
aleksandr94
Киров
28.06.2010 в 09:48:18
ppkvin написал : это пляжное место на реке, буквально в трех метрах купаются дети.
Вы же этой водой поливаете свой участок.
Одинец
Одинец
28.06.2010 в 09:57:07
Поставить на насос УЗО на 30 мА - и все дела.
greg111
greg111
Саратов
28.06.2010 в 10:07:49
Ким написал : Правильный ответ, если бы плохо сделано было то насос бы не работал. Да и покажите дурака который для "себя" делал бы плохо. Вот для "соседа" - это нормальное явление, но только не для "себя".
не согласен. для себя ПВС не покупают. а КАК ИМЕННО он там сделал, например не зная как положено, это вопрос большой. да и через какое то время может перестать работать со всеми вытекающими...
Ким
Ким
28.06.2010 в 10:15:34
greg111 написал : для себя ПВС не покупают....
Посоветуйте, что "для себя" можно взять кроме ПВСа. Лучше что-то на данный момент из гибких то и не знаю.
greg111 написал : а КАК ИМЕННО он там сделал,......
Вот то о чем я и писал - "Не надо из мухи слона делать". Сразу начинаете - А если..... Тогда вопрос Вам: А "ЕСЛИ" на насосе сделано все правильно и как положено???? Тогда как по поводу "ЕСЛИ"???
greg111
greg111
Саратов
28.06.2010 в 10:22:34
Ким написал : Лучше что-то на данный момент
можно что то из импортных...
Ким написал : Сразу начинаете - А если..... Тогда вопрос Вам: А "ЕСЛИ" на насосе сделано все правильно и как положено???? Тогда как по поводу "ЕСЛИ"???
да, начинаю. если бы пред сказал КАК именно он это сделал, то можно было бы немного успокоиться, потому как один и тот же способ можно сделать разными по качеству руками)))) а поскольку он сказал- нормально( читай *оти бись*), то есть опасения что всё не так гладко.
Chabrez
Chabrez
28.06.2010 в 10:28:55
УЗО на 30 мА, провод ВПП и качественная герметизация соединения (эпоксидкой или чем-то подобным). Думаю, так...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.06.2010 в 11:48:05
Одинец написал : Поставить на насос УЗО на 30 мА - и все дела.
При случае узнаю, есть ли УЗО, но вряд ли.
Chabrez написал : качественная герметизация соединения (эпоксидкой или чем-то подобным).
Дык насос то вибрационный - на поверхности стоячая волна радиальная, ИМХО нужна эластичная герметизация. А пред не говорит чем залил.:o
lahr
lahr
Лар
28.06.2010 в 12:25:58
ppkvin написал : : это пляжное место на реке, буквально в трех метрах купаются дети.
однозначно это опасно. на моей памяти есть случай со смертельным исходом. Товарищ тоже подобным насосом качал воду с волги на дачку. Человек погиб. Купался рядом. другие были рядом и почувствовав действие тока выскочили. Им повезло. Были дальше от опасного места. Владельца насоса притянула прокуратура, но он отделался. А купальщика похоронили. узо на насосе не было.
Chabrez
Chabrez
28.06.2010 в 12:35:03
Просмотрел ПУЭ, по правилам достаточно УЗО на 30 мА, разумеется при соответствии подводящих электричество кабелей условиям применения под водой (ПВС не подходит). 12 Вольт отпадают по понятным причинам, следовательно, либо УЗО, либо разделительный трансформатор.
