Denis B.
Denis B.
29.06.2010 в 11:44:37
Добрый день!
Нужно в садоводстве восстанавливать ввод. Местный электрик особого доверия не внушает - придётся объяснять и контролировать. Вроде в основном разобрался. Кабель СИП-4 2x16, анкера SO157.1, на столбе зажимы SLIP22.12, у дома SLIW11.1. Однако есть и мелкие вопросы.
  1. Я правильно понимаю, что у SLIP22.12 пластмассовые перегородки просто срезаются там где проходит кабель.
  2. Как у SLIW11.1 определить куда заводить магистраль, а куда отпайку? Для одного провода предусмотрен колпачок, а что делать со вторым если хочется сделать примерно вот так, покупать дополнительные колпачки?
  3. Есть ли какие-то нюнсы монтажа подвесов SO157?
Denis B.
Denis B.
06.07.2010 в 11:56:25
Ну что ж. Ввод был сделан, вроде по заданным вопросам я ответы и сам нашёл, а вот нюансы таки вылезли. У электрика так и не получилось при монтаже затянуть гайки на зажимах так, чтоб они сорвались. Причин вижу несколько, которые в сумме и дали такой эффект
  • электрик старенький, сил уже не много
  • сидя на столбе, с вытянутыми вверх руками действительно большое усилие не разовьёшь
  • была только маленькая трещётка, а у неё рычаг коротковат.
Потом уже пришла в голову мысль, что надо было попробовать дотянуть простым рожковым ключом, пусть это и не по инструкции, но им проще развить усилие, чем ключом с головкой. В общем чтобы закрыть крышки гайки электрику пришлось просто сбить. Посмотрим сколько проживёт.
