Никак не найти узо на эти параметры в магазинах Питера. Только ИЭК.
Может кто-нибудь сможет подсказать, где можно поискать немецкие?
29.06.2010 в 13:24:47
29.06.2010 в 13:29:05
Только Шнайдер. Остальные немецкие фирмы, делают 16А 10мА.
29.06.2010 в 13:53:55
Астро-УЗО делает такие. Но увы, не немцы они - русские
29.06.2010 в 14:50:03
Можно попутный вопрос к гуру - а нафига вообще проектировать УЗО с такими параметрами? Наши уважаемые консультанты каждую неделю цитируют пункт из Библии, что-то типа "принимать токи утечки из расчёта 0,4 мА на 1 А потребляемого тока плюс скоко-то мкА на погонный метр фазного проводника". Теперь считаем: типовая СМ потребляет 2200 Вт, т.е. 10 А. Вот вам и 4 мА естественной, или, скажем, фоновой утечки. А УЗО должно сработать при 5,0-9,9 мА. То есть ещё чуть-чуть - и посыпались ложные срабатывания. Может, производители это понимают? И не хотят незаслуженных нареканий на свою продукцию? А то вон недавно товарищ искал дифф 100 А/10 мА. Явный перебор...
29.06.2010 в 15:45:31
RSO У них там "заграницей" есть нормальное PE. И следовательно такие УЗО, в качестве защиты человека, там не актуальны, только будут лишние претензии со стороны потребителей из за возможных срабатываний.
В "пост советском пространстве" PE у людей нет, и очень часто нет возможности(за разумные деньги) его сделать. Поэтому и приходится использовать подобные УЗО с током срабатывания 10ма.
У нормального электрического прибора ток утечки составляет не больше 1-2 ма, и если ставить такое УЗО на один конкретный прибор, то ложных срабатываний не будет.
Так что это не перебор, а вынужденная необходимость.
29.06.2010 в 19:31:12
RSO написал : Наши уважаемые консультанты каждую неделю цитируют пункт из Библии, что-то типа "принимать токи утечки из расчёта 0,4 мА на 1 А потребляемого тока плюс скоко-то мкА на погонный метр фазного проводника".
По ГОСТ посчитать не пробовали? 0.75mA на 1кВт другой расклад, однако получается. С двух проводов утечки практически нет, она появляется только при третьем проводе. Поэтому и делают 100А на 10мА, 20мА 95% людей не выдерживают.
29.06.2010 в 19:41:59
filvik написал : 20мА 95% людей не выдерживают.
УЗО не ограничивает ток протекающий через человека. Если одной влажной ладонью схватиться за полотенцесушитель, а другой за фазу, то ток через тело может составлять 200 мА и более. УЗО - не ограничит ток, УЗО ограничит время протекания тока.
30.06.2010 в 07:37:02
Smily написал : УЗО не ограничивает ток протекающий через человека. Если одной влажной ладонью схватиться за полотенцесушитель, а другой за фазу,
Если вы учили электротехнику, то наверно знаете что кроме фазы есть еще такие элементы как индуктивность, конденсатор, сопротивление и др. которые запросто ограничивают ток. Не думаю что устройства используемые в быту состоят из влажной ладони, физику в школе нужно обязательно было учить, тогда все не было-бы так просто и не было-бы сведено к одной фазе.
30.06.2010 в 08:33:25
filvik написал : Если вы учили электротехнику, то наверно знаете что кроме фазы есть еще такие элементы как индуктивность, конденсатор, сопротивление и др. которые запросто ограничивают ток. Не думаю что устройства используемые в быту состоят из влажной ладони, физику в школе нужно обязательно было учить, тогда все не было-бы так просто и не было-бы сведено к одной фазе.
Прямо как в анекдоте "я знаю карате, дзю-до, джиу-джитсу... и много других страшных слов" :)
30.06.2010 в 09:09:02
Рекомендуется ставить УЗО на шаг выше, т.е. если автомат на 16А, то УЗО надо ставить на 25А. Ну а при 16А автомате УЗО на 10мА вроде и не так страшно оскорбительно?
02.07.2010 в 08:27:30
Kamikaze написал : Прямо как в анекдоте
Действительно, прежде чем советовать нуно знать предмет. (фаза, фаза, фаза как будто других вариантов нет).
