kaktus222
kaktus222
Шелехов
29.06.2010 в 22:25:22
Здравствуйте! Такая ситуация. Нужно завести на кухню 3 розетки, 1 розетку на плиту, теплый пол; в ванну 2 розетки, одна на машинку, другая на бритву/фен, тут же в ванной теплый пол. И теплый пол в комнату. Однокомнатная квартира. Какие кабеля использовать и какие автоматы/диф.автоматы и что куда? Может можно что-то совместить на один кабель, к примеру розетки с теплым полом? Электрик сказал на плиту 3х6.0 автомат 25 2х полюсный; розетки на кухне 3х2.5 автомат 25: розетки в ванной 3х4 диф.автомат на 16А 30мА; про теплый пол у него не спросил. Поправьте электрика если он не прав и добавьте по теплым полам Заранее благодарен.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.06.2010 в 22:46:14
kaktus222 написал : 3х6.0 автомат 25 2х полюсный;
32 (42)
kaktus222 написал : розетки на кухне 3х2.5 автомат 25
16
kaktus222 написал : розетки в ванной 3х4 диф.автомат на 16А
зачем?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.06.2010 в 23:24:42
kaktus222 написал : Может можно что-то совместить на один кабель, к примеру розетки с теплым полом?
С этими:
kaktus222 написал : розетки в ванной 3х4 диф.автомат на 16А 30мА
Да.
kaktus222 написал : Поправьте электрика если он не прав
Вроде бы, всё ровно. Марка кабеля, планируемого ?
kaktus222 написал : и добавьте по теплым полам
Что добавить-то?
kaktus222
kaktus222
Шелехов
29.06.2010 в 23:37:42
haramamburu написал : зачем?
Что именно зачем? Зачем розетки в ванной? Стиралку и фен включать. Или зачем диф автомат? Так электрик сказал. В чем он не прав.
ПPOPAБ написал : Что добавить-то?
Вы уже добавили то что теплые полы в ванной можно запитать от розеток в ванной. На кухне поступить так же? А в комнате на теплый пол питание тоже с розетки взять( здесь до розетки старая алюминиевая проводка)?
Начиная с какой мощности теплого пока следует ложить отдельный кабель?
kaktus222
kaktus222
Шелехов
29.06.2010 в 23:40:15
И по марке кабеля проконсультируйте меня пожалуйста.. Какую науку мне лучше использовать? Чем они отличаются?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.06.2010 в 23:47:27
kaktus222 написал : На кухне поступить так же?
Питание плиты и розетки объединить? Нет, так как они останутся без защиты.
kaktus222 написал : А в комнате на теплый пол питание тоже с розетки взять( здесь до розетки старая алюминиевая проводка)?
Питание на теплый пол необходимо прокладывать трехжильное и через УЗО (дифф) в обязательном порядке. За одно уж и розетки с освещением линии заменить, пока есть возможность. Сколько вводной автомат, на квартиру? И каким (марка) кабелем планируете выполнять проводку?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.06.2010 в 23:49:15
kaktus222 написал : Какую науку мне лучше использовать?
Марку кабеля? :)
kaktus222
kaktus222
Шелехов
30.06.2010 в 02:36:19
Про науку это вы правильно поняли.:) какую марку мне использовать? С телефона сижу. Полностью поменять проводку нет возможности, точнее в какой то части квартиры сделан хороший ремонт и не хочется его портить. Почему если объединить розетку под плиту с обычными розетками не будет защиты? Мне так рекомендовал изначально сделать электрик из нашего ЖЭУ. Это получается на каждую розетку вести отдельный кабель? Т.е. Я хочу поставить 3 розетки, вести 3 отдельных кабеля, чтобы была защита?
Объединять теплый пол с розетками через УЗО никак нельзя? Даже если мощность теплого пола будет маленькой? Можно хотя бы сделать 3 теплых пола одним кабелем, соединив их параллельно?
Просто у нас в щитке на лестничной площадке это всё не влезет.:) а какой вводной автомат там я не знаю, там вообще бедлам полный.
kaktus222
kaktus222
Шелехов
30.06.2010 в 02:41:19
Сегодня сделаю фото щита в подъезде, покажу
SVKan
SVKan
30.06.2010 в 08:01:51
kaktus222 написал : Почему если объединить розетку под плиту с обычными розетками не будет защиты?
Потому что для обычной розетки надо ставить автомат на 16А, а для плиты на 32А. Если все запитать вместе, то придется на все ставить автомат в 32А. В обычной розетке при таком токе все сплавится.
kaktus222 написал : Мне так рекомендовал изначально сделать электрик из нашего ЖЭУ.
Гнать таких электриков поганой метлой...
30.06.2010 в 08:41:16
SVKan написал : Потому что для обычной розетки надо ставить автомат на 16А, а для плиты на 32А. Если все запитать вместе, то придется на все ставить автомат в 32А. В обычной розетке при таком токе все сплавится.
"Электра 1001" защищена АВ на 40А, на морде розетка 10А. 16А розетка в паре с 16А вилкой позволяют коммутировать только 16А и производитель не выпускает устройств потребляющих больше 16А для данного типа коммутации, следовательно АВ 16А для розетки не имеет значения, в шапке есть схемка Леграна провод 2.5 квадрата защищен АВ 25А и на проводе куча розеток на 10А и 16А.
