-=Суворовец=- написал: Мне очень нужен этот размер, а в инете я подобного не нашёл.
Есть информация, что толщина звезды 22мм.
25.02.2016 в 18:11:54
25.02.2016 в 18:55:37
Shihan написал:
Спасибо за инфу. Но это в каком именно месте? В самом широком? Но она же не плоская и плюс у неё ещё ступица на болтах. У Анатолия они две вместе, то есть между ними ничего, а по бокам с обеих сторон ступицы, дальше корпус подшипника. Мне бы вот хотелось знать точную толщину двух вместе от одного края ступицы до другого. Я планирую каркас делать из профильной трубы, потому и так важен этот размер. А Анатолий чего то молчит. У меня завтра корячится небольшая работёнка, хотел попутно на металлобазу занырнуть, прикинуть что почём.
25.02.2016 в 19:44:53
-=Суворовец=-, В первом варианте привода расстояния между звёздочками 14 см. Каждая звёздочка с двух сторон поддерживается ступицами. Ступицы в конструкции оси приварены к трубочкам с внутренним диаметром 25 мм, для того, чтобы одеваться на ось диаметром 25 мм. После монтажа звёздочек их можно приварить к оси. Для второго гусеничного привода я не смог достать ступицы, поэтому изготовил их из металла толщиной 3 мм. Эти ступицы я приварил к середине осей, а затем с двух сторон прикрутил ним звёздочки. Естественно у меня не было фигурного паза по размерам звёздочки. Я сделал накладки из фанеры, чтобы звёздочки не деформировались. Эти накладки прекрасно работают, они находятся изнутри звёздочки. Снаружи, чтобы звездочки не деформировались при закручивании болтов, я изготовил шайбы, фанерные или металлические уже не помню. Насколько я помню, толщина звёздочки 22 мм. Толщина зуба к его вершине уменьшается, не помню насколько. Завтра утром уточню.
25.02.2016 в 20:04:19
анатолий д написал: Насколько я помню, толщина звёздочки 22 мм.
То есть, если сложить две звёздочки вместе, с обеих сторон приложить ступицы и скрутить их между собой болтами, то от края до края по ступицам расстояние будет 44 мм.? Я правильно понял?
25.02.2016 в 20:21:38
Вот этот размер, только не одной звезды, а двух вместе, как у вас на втором приводе.
25.02.2016 в 20:32:50
-=Суворовец=-, У меня самодельные ступицы. В данном случае так. Завтра утром посмотрю самодельные и штатные ступицы и Вам отпишу.
25.02.2016 в 20:38:19
анатолий д написал: -=Суворовец=-, У меня самодельные ступицы. В данном случае так. Завтра утром посмотрю самодельные и штатные ступицы и Вам отпишу.
Спасибо. Я думаю, что не должно быть больше 50, раз звезда 22, то две 44, ну и может не намного ступица будет выступать за край. Для меня это уже не критично. Профильная труба на 50 будет самэ то. Ну и сварка и болгарка рулит же... :)
25.02.2016 в 20:52:54
-=Суворовец=- написал: Я думаю, что не должно быть больше 50, раз звезда 22, то две 44, ну и может не намного ступица будет выступать за край.
Плюс толщина шляпки болта и гайки, а это ещё 12мм, без гровера.
25.02.2016 в 20:57:05
Shihan написал: Плюс толщина шляпки болта и гайки, а это ещё 12мм, без гровера.
Так этот размер вроде не критичен. Болты ведь можно расположить так, что они мешать не будут.
25.02.2016 в 21:01:23
Pavel003 написал: Так этот размер вроде не критичен
Я понял, что как раз критичен. Но это уже вопрос к Суворовец
25.02.2016 в 21:05:34
Shihan написал:
Не, там вроде как, в звезде же выемка под ступицы и шляпки болтов должны идти примерно заподлицо с крайним выступом на звезде. (Посмотрите внимательно на фото, я сверху выложил, там хорошо видно) Да ладно, бог с ним, не 50, так 60. Дождусь запчасти, потом трубы куплю. Полюбому уголок на траки пойдёт 25. Там расстояние 24 между зубьями, так что как раз. Пару 6 метровых надо прикупить, должно хватить по грубой прикидке. Цепей ещё полметра не хватает, надо дораздобыть где то.
