25.02.2016 в 21:54:17
Shihan написал: Я понял, что как раз критичен. Но это уже вопрос к Суворовец
Я не знаю, я понял что критичен размер где зубья, та часть которая ведущая. Если ошибся, то прошу прощения.
26.02.2016 в 05:11:39
-=Суворовец=-, После установки ступиц с обеих сторон звёздочки, толщина звёздочки со ступицей равна 25 мм. Ступица имеет выпуклую форму, а в месте крепления ступицы к оси у ступицы приварена трубочка с внутренним диаметром 25 мм. Так как у меня в первом приводе диаметр оси 35 мм, то я высверлил эти трубочки. Каждая трубочка выступает за плоскость верхней части на 5-10 мм. Конкретный размер сказать не могу, так как трубочки спилены. Кроме того трубочки могут выступать за пределы нужного размера и внутри зуба, в ходовой части снегохода Буран к оси приварены ступицы, а ступица поз. 6 просто устанавливается на ось и прикрепляется вместе со звёздочкой к приваренной части болтами. Я приваривал к оси 1 ступицу, а вторая вместе со звёздочкой прикреплялась к ней. Нужно приваривать только одну ступицу звёздочки, чтобы была возможность замены звёздочек. По поводу болтов, две звёздочки можно прикрепить одним болтом, совместив при монтаже ступиц отверстия для болтов. Во втором приводе у меня плоская самодельная ступица стоит между звёздочками. К ней болтами прикреплены звёздочки. Снаружи, чтобы при затяжке болтов звёздочка не деформировалась, установлена шайба из листового металла или фанеры, точно не помню. Конкретно конструкцию привода проектируйте после поступления запчастей, так как могут быть изменения.
26.02.2016 в 08:10:08
анатолий д, Спасибо. Принято к сведению.
26.02.2016 в 18:36:04
-=Суворовец=-, Сейчас немного прочитал свою писанину, понял, что могу ввести в заблуждение. Толщина звёздочек вместе со ступицами 25 мм в районе зубцов звёздочек. Ступица имеет выпуклую форму и в месте крепления ступицы к оси звёздочка будет шире на 10-20 мм. Там выступать будут не только трубочки, но и боковины ступиц. Просто трубочки будут немного выступать из боковин ступиц. Также трубочки могут мешать и при присоединении звёздочек болтами, поэтому, возможно, их нужно будет укорачивать. Я уже точно не помню.
26.02.2016 в 19:08:17
анатолий д, Как вы выше уже правильно заметили, надо подождать запчасти и потом уже от наглядного продвигаться дальше. Чего гоношить раньше времени, телегу толкать впереди лошади. Никто никуда не торопится, успею. Спасибо вам ещё раз за советы и подсказки, многое было полезно для меня. Если у меня возникнут в процессе какие проблемки, то я, с вашего позволения, ещё обращусь к вам.
27.02.2016 в 17:15:13
-=Суворовец=-, Конечно, если будут вопросы и я смогу что-либо подсказать, то обязательно подскажу.
27.02.2016 в 21:11:30
27.02.2016 в 22:26:50
10.03.2016 в 19:53:09
Николай_gg, Здесь речь ведут о гусянках для сельхоз работ, а на таких покатушки по снегу. Я на своих выполняют все операции на огороде, первая версия/страница12/ потом разблокираторы сделал немного другими.
10.03.2016 в 21:23:50
На днях наши водилы везли такой тракторец .Гуски-резина или пластик , не поймёшь , вес 18 т.
12.03.2016 в 12:13:33
Смотрел видео о езде на МБ с гусеницами. Посетила мысль: А почему народ цепляет корыто, а не делает нормальные санки на лыжах, что бы шли они по колее МБ. Там то снег уже притоптан. И шире (устойчивость) и стоит на утоптанном (легче тащить)?
