Люди добрые, подскажите. купил сегодня автомат шнайдеровский серии домовой. на 10 ампер. А у него сверху отверстие и маленький винтик. Зачем?
30.06.2010 в 04:05:30
30.06.2010 в 08:12:03
Наверно для настройки теплового расцепителя, но лучше его не крутить
30.06.2010 в 09:27:56
Slavka.sav написал : но лучше его не крутить
Лучше буржуев не сделаете. Это не техника времён СССР из серии "при сборке доработать напильником и подогнать кувалдой".
30.06.2010 в 14:08:40
То что выпускается сейчас например щитки тоже приходится иногда напильником дорабатывать
30.06.2010 в 14:38:15
то что лучше его не крутить я понял сразу. непонятно зачем в автомате серии домовой он вообще присутствует. сразу возникает соблазн что то подкрутить. а ведь люди неопытные есть. как я например.
30.06.2010 в 14:48:25
Так эт во многих автоматах есть и Легран и ИЭК и др. В некоторых электронных УЗО можно подкрутить ток срабатывания
30.06.2010 в 14:57:31
а еще вопросик. сейчас на ванну идет отдельный кабель с автоматом на 16 ампер. ДЭКовский автомат. начитавшись форума хочу заменить его на дифавтомат 16 ампер 10 милиампер. именно дифавтомат так как места под отдельное узо нету. в магазине есть диф серии домовой и вроде как именно на 10 мА хотя на сайте у шнайдера самый маленький это 30 мА. что у мульти9 что у домового. где обманывают? 10 мАмперный дифавтомат я видел только у легранда но стоит он 4500 рублей. других брендов во владивостоке нету. если не считать ИЭК
30.06.2010 в 15:03:17
Slavka.sav написал : Так эт во многих автоматах есть и Легран и ИЭК и др. В некоторых электронных УЗО можно подкрутить ток срабатывания
так я и говорю такая важная регулировка и доступна для неопытного пользователя. ладно промышленная серия мульти9. а у домового зачем
