24.05.2006 в 15:49:17
Помогите! Дано задание: отразить режим тарификации счетчика-"настроен в однотарифном режиме" при применении многотарифных счетчиков. Как это сделать?
Юрка
Юрка
24.05.2006 в 16:07:30
Ленка написал : Дано задание: отразить режим тарификации
Не понял вопроса... Вы разрабатываете программное обеспечение для счётчиков ? Или делаете настройки на каком-то счётчике ?..
24.05.2006 в 16:32:01
Вопрос вот в чем: я делаю проект электроснабжения комплекса и, в том числе, узел учета. В требованиях к составу проектной документации написано: на схеме и в пояснительной записке (при применении многотарифных счетчиков) должен быть отражен режим тарификации счетчика-"настроен в однотарифном режиме".
DMC
DMC
24.05.2006 в 17:22:02
2Ленка
Ну так и в чем проблема? Как просят, так и напишите. Сам же режим будет настраиваться энергосбытовой организацией. Т.е. если ваш заказчик приобретет многотарифный счетчик, то ему надо обратиться в энергосбыт(или на завод изготовитель, вобщем туда, где имеются средства для изменения тарифов на счетчике) для того чтобы им установили единый тариф, либо перевели счетчик в однотарифный режим(как там это делается для конретной модели). Все. Или я не так вас понял?
P.s. На самом же деле не важно на сколько тарифов настроен счетчик, т.к. он считает не деньги(в счетчик не вносится стоимость за тот или иной тариф), а потребленную энергию(которая неизменна ни днем, ни ночью). Пререключение тарифов всего лишь означает, что с 6 до 11 данные заносятся в одну ячйку памяти, а с 11 до 6 в другую. Это сделано для удобства. Пользователь смотрит первую ячейку и умножает данные из нее на стоимость дневного тарифа. Потом смотрит вторую ячейку и...., опять умножает на стоимость дневного тарифа... Получится как бы однотарифный:) В этом случае это уже не совсем удобно, и для этого счетчик просто перенастраивается на то, что в эти часы Х не будет производиться смена ячейки памяти, т.е. он будет все записывать в одну единственную. Т.е. данное требование пояснительной записки просто упрощает, в дальнейшем, работу со счетчиком потребителя.
24.05.2006 в 17:34:14
Спасибо! Исчерпывающий ответ:)
Arr
Arr
25.05.2006 в 05:10:34
2Ленка ДЭвушка, лучше делом женским займитесь - детей рожайте, чем с нулевыми знаниями кривые проекты лепить, за котрые вас потом настоящие специалисты материть будут. 2DMC Многотарифные счетчики имеют режим отображения суммарной энергии. Я обычно не трогаю сами границы тарифных зон, а просто разрешаю на циклический автовывод только "сумму" и "мощность". Кстати, перешивка последовательности автовывода - очень востребованная глупыми (путающимися в двух кнопках) юзерами услуга. ;)
Slawa
Slawa
25.05.2006 в 09:38:45
Ленка написал : В требованиях к составу проектной документации написано: на схеме и в пояснительной записке (при применении многотарифных счетчиков) должен быть отражен режим тарификации счетчика-"настроен в однотарифном режиме".
dmc написал : Как просят, так и напишите.
Молодцы, блин. А узел учета пусть монтажники выбирают - им лучше знать. Медаль обоим, писари. Ленка, надо послать заказчика проекта за ТУ (тех. условиями) на узел учета в энергоснабжающую организацию и поставить в проект то, что там написано, то есть тип счетчика, его режимы и пр.
