Алексей 22
Алексей 22
24.05.2006 в 16:31:01
Привет всем коллегам! Подскажите есле кто знает или встречался с такой проблемой. Есть некий объект на него заводиться СИП. Траса по кратчайшему пути лежит через существующую не используемую опору. Опора отклонена от своей оси примерно на 0,8м. Больший участок Сип находится на противоположной стороне от уклона. вектор уклона и трассы лежат на одной линии.Как быть? Если какие то нормы, по геометрии опор. Или существует какая нибудь практика по выравниванию наклонённых опор.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.05.2006 в 16:37:59
Алексей 22
Опора металлическая, деревянная, ж/б, деревянная на ж/б пасынке? Высота, толщина, фундамент, грунт? Владелец и собственник? Марка провода, допустимая нагрузка на растяжение?
Словом, подробности...
Slawa
Slawa
24.05.2006 в 17:06:08
Алексей 22 написал : Как быть?
Не будь жлобом, просто поставь эту же опору в полуметре заново.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.05.2006 в 17:27:56
Slawa
А она чужая, возможно.
Алексей 22
Алексей 22
24.05.2006 в 17:36:35
ВТБ! написал : Алексей 22
Опора ж/б не знаток либо 6м либо 7м над поверхностью. Собственником опоры является организация "больница", грунт обыкновенный открытый.Провод по проекту СИП2а 4х16.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.05.2006 в 19:06:15
Slawa написал : поставь эту же опору в полуметре заново
Зачем в полуметре? Лучше посередине трассы, если середина не на проезжей части. ;)
Slawa
Slawa
24.05.2006 в 19:45:35
ВТБ! написал : А она чужая, возможно.
Ну и что они с ним сделают за нормальную установку опоры? Расстреляют или грамоту дадут? :) В том смысле, что еще никто не возражал...
Slawa
Slawa
24.05.2006 в 19:46:15
ВТБ! написал : Зачем в полуметре?
Чтобы новый проект трассы не делать.
Алексей 22
Алексей 22
25.05.2006 в 14:18:51
Ребята!!! Извините конечно но, переустановка опоры требует больших затрат на технику, тем более объект находиться далеко от базы. Меня всё таки больше интересуют такие моменты как выравнивание или оттягивание. На это я не нашёл ответа в ваших предложениях. Прошу ещё раз, кто нибудь знает или видел подобное.
Slawa
Slawa
25.05.2006 в 15:58:16
Алексей 22 написал : Извините конечно но, переустановка опоры требует больших затрат на технику, тем более объект находиться далеко от базы.
Ты что, всю трассу по чужим опорам гонишь или свои тоже ставишь? Не будь жлобом, когда выровненная опора завалится, мало не покажется.
