Ренат 2607
Ренат 2607
30.06.2010 в 16:41:17
Подскажите по схеме TN-C-S для полностью деревянного дома. На входе однофазной сети ставлю двухполюсный автомат на 32А, к нему рядом ставлю вводное УЗО 40А на дифток 100мА. Затем веду к счетчику проводом ВВГ 2х6 кв.мм. в металлорукаве по чердаку. На щиток веду землю проводом ПВ-1 10 кв.мм одножильной меди. На розетки 1 этажа ставлю автомат 16А, на розетки второго этажа автомат 16А, на бойлер автомат 16А и УЗО 16А дифок 10мА, на насосную станцию автомат 10А и УЗО 16А дифток 10мА, на свет каждого из двух этажей по 10А автомату. Провода будут NYM. На свет 3х1,5, на остальные 3х2,5. Розетки-выключатели. Eljo Quick-Rot для открытого монтажа. Какие нужно внести дополнения и коррективы? Если вырастет число потребителей на розетках первого этажа до 25А, хватиn ли мне проводов NYM 3х2,5? Если хватит, то просто поменяю автомат на больший номинал в случае чего.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.06.2010 в 16:51:40
Где посмотреть нормативы по току Ренат 2607 Господа модераторы, склейте темы плизз!
sergey_sav
sergey_sav
30.06.2010 в 17:15:24
Ренат 2607 написал : Если хватит, то просто поменяю автомат на больший номинал в случае чего.
А не пытались почитать форум? Тут неоднократно пресекались попытки увеличить автоматы на розеточные группы.
Ренат 2607
Ренат 2607
30.06.2010 в 17:30:32
Просто на мне висит слишком много вопросов, которые надо срочно решить. Позавчера выбирал краны и радиаторы для ЦО, сейчас прорабатываю электрику и водоснабжение дачу. При том. что нанял по рекомендации бригадира отдельно электрика и двух сантехников. Приходится их детально перепроверять. А сам я не настоящий электрик и сантехник. Вот и выпытываю по форумам.
sergey_sav
sergey_sav
30.06.2010 в 17:37:38
А не пытались для начала озадачить нанятого электрика составить схему электроснабжения... если он на это подряжался, а то может статься, что он сугубо на монтаж настроен. Тогда схема всей разводки, схема щита, комплектация и взгляд в будущее, только на ваших плечах. Тогда не понятно, кого собираетесь "детально перепроверять"?
Ренат 2607
Ренат 2607
30.06.2010 в 17:40:27
Естественно, озадачил. Сказал. что сделает. Завтра с ним встречаюсь. Готовлю свой вариант.
sergey_sav
sergey_sav
30.06.2010 в 17:41:44
Ренат 2607 написал : Сказал. что сделает.
Ну вот и покажите его тут, может всё путём и не нужно гадать....
