02.07.2010 в 13:46:29
Прошу прощения за повтор. Какие существуют способы, кроме сварки, для присоединения ванной к стояку водоснабжения, кто-нибудь в курсе?
02.07.2010 в 13:51:51
Smily написал : Тип А, АС и время срабатывания это разные вещи.
Да, я указывал на время срабатывания и вы меня поправили. Спасибо.
02.07.2010 в 14:02:44
viton написал : Какие существуют способы, кроме сварки, для присоединения ванной к стояку водоснабжения, кто-нибудь в курсе?
Специальные хомуты. А вы уверенны что стояки алюминий 10 мм? Фото есть?
02.07.2010 в 14:04:08
ink_mast написал : Важно, розетки в одной группе между собой тоже РЕ не соединять. На одну подключил, остальные при реконструкции, ведь ничего убирать (гарнитуры) не придется. Мысль понятна?
Да, последующие трудозатраты снизятся примерно вдвое.
02.07.2010 в 14:06:19
Smily написал : Специальные хомуты. А вы уверенны что стояки алюминий 10 мм? Фото есть?
Можно про хомуты подробнее? Диаметр жилы измерял сам., около 3,6 мм, точнее не позволил пластиковый штангель.
02.07.2010 в 14:16:37
viton написал : Можно про хомуты подробнее?
Вот что то есть в конце Уравнитель потенциалов в ванной
02.07.2010 в 14:20:24
На русском каталога нет, но думаю и так понятно. А фото стояка есть?
02.07.2010 в 14:24:21
Т.е. обычный хомут, судя по-всему? Вопрос не праздный, поскольку беспокоит совместимость материалов. Если делать все из железа/стали, со временем встанет вопрос коррозии и, соответственно, наличия нормального контакта, тем более, что места эти необслуживаемые.
02.07.2010 в 14:25:34
Smily написал : А фото стояка есть?
Фото есть, пытаюсь найти шнур для перекачки на комп.
02.07.2010 в 14:36:14
viton написал : Если делать все из железа/стали, со временем встанет вопрос коррозии и, соответственно, наличия нормального контакта, тем более, что места эти необслуживаемые.
Ну, места соединений должны быть обслуживаемые, а насчёт "правильного" контакта гляньте ГОСТ 10434 (и про смазку почитайте)
02.07.2010 в 14:44:54
Smily написал : Ну, места соединений должны быть обслуживаемые, а насчёт "правильного" контакта гляньте ГОСТ 10434 (и про смазку почитайте)
Спасибо, посмотрю.
Фото щитка.
02.07.2010 в 14:52:05
viton написал : Фото щитка.
Общее фото есть? Очень красноречив значок "заземление". "Орехи" стоят на проводах салатового цвета? Это стояки?
02.07.2010 в 15:02:14
Стояки белые, сине-зеленые - отводы.
02.07.2010 в 15:10:20
Все, что пока есть.
02.07.2010 в 15:18:23
2viton Мне кажется, что стояки 16 кв (а может и 25). Вы замеряли сечение стояка или сечение отвода от ореха? Отвод от ореха меньше чем стояк, причем заметно меньше.
