ink_mast
ink_mast
Павлодар
02.07.2010 в 13:45:23
viton написал : В чем отличие?
В том что в распред коробке РЕ не будет соединен и потенциал не будет разнесен по все потребителям. Для вас важно
viton написал : Начну кухонный гарнитур разбирать для удобства доступа и т.п.? Нет, конечно!
Если будет реконструкция, то подключать в распред коробках и щитах кварт и этаж. Важно, розетки в одной группе между собой тоже РЕ не соединять. На одну подключил, остальные при реконструкции, ведь ничего убирать (гарнитуры) не придется. Мысль понятна?
viton
viton
Красногорск
02.07.2010 в 13:46:29
Прошу прощения за повтор. Какие существуют способы, кроме сварки, для присоединения ванной к стояку водоснабжения, кто-нибудь в курсе?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
02.07.2010 в 13:51:51
Smily написал : Тип А, АС и время срабатывания это разные вещи.
Да, я указывал на время срабатывания и вы меня поправили. Спасибо.
Smily
Smily
02.07.2010 в 14:02:44
viton написал : Какие существуют способы, кроме сварки, для присоединения ванной к стояку водоснабжения, кто-нибудь в курсе?
Специальные хомуты. А вы уверенны что стояки алюминий 10 мм? Фото есть?
viton
viton
Красногорск
02.07.2010 в 14:04:08
ink_mast написал : Важно, розетки в одной группе между собой тоже РЕ не соединять. На одну подключил, остальные при реконструкции, ведь ничего убирать (гарнитуры) не придется. Мысль понятна?
Да, последующие трудозатраты снизятся примерно вдвое.
viton
viton
Красногорск
02.07.2010 в 14:06:19
Smily написал : Специальные хомуты. А вы уверенны что стояки алюминий 10 мм? Фото есть?
Можно про хомуты подробнее? Диаметр жилы измерял сам., около 3,6 мм, точнее не позволил пластиковый штангель.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
02.07.2010 в 14:16:37
viton написал : Можно про хомуты подробнее?
Вот что то есть в конце Уравнитель потенциалов в ванной http://repairtech.ru/poleznoe/34-vanna-kreplenie-ustanovka-i-uxod.html
Smily
Smily
02.07.2010 в 14:20:24
На русском каталога нет, но думаю и так понятно. А фото стояка есть?
viton
viton
Красногорск
02.07.2010 в 14:24:21
Т.е. обычный хомут, судя по-всему? Вопрос не праздный, поскольку беспокоит совместимость материалов. Если делать все из железа/стали, со временем встанет вопрос коррозии и, соответственно, наличия нормального контакта, тем более, что места эти необслуживаемые.
viton
viton
Красногорск
02.07.2010 в 14:25:34
Smily написал : А фото стояка есть?
Фото есть, пытаюсь найти шнур для перекачки на комп.
Smily
Smily
02.07.2010 в 14:36:14
viton написал : Если делать все из железа/стали, со временем встанет вопрос коррозии и, соответственно, наличия нормального контакта, тем более, что места эти необслуживаемые.
Ну, места соединений должны быть обслуживаемые, а насчёт "правильного" контакта гляньте ГОСТ 10434 (и про смазку почитайте)
