Sanek_tsy
Sanek_tsy
Тверь
01.07.2010 в 01:54:55
Купил новый шкаф в прихожую, со встроенными по верху галогенными лампами, у них не было не каких выключателей , просто выведенны концы ноя их и подключил к центральному освещению, (скажу сразу прихожая у меня темная и свет в ней горит всегда когда кто нибудь есть дома благо энергосберегайки стоят) ну так вот минут через 10 у меня так галоенка нагрелась что дотронутся до нее было не возможно, вот я и подумал такими темпами пожар можно получить, галогенка врезана в дсп ведь. Хотел узнать, если лампочка будет гореть много не сожгу я дом. У меня была идея купить и поставить отдельный выключатель причем на шкаф его воткнуть на верхнюю планку, или заменить лампу на энергосберегающую видел в магазнине энергосберегающую по форме на поминающкю галогенку с отражателем с плоской передней частью,во думаю цоколь поменять и такую лампу поставить. А в общем хотел узнать ведь много где галогенку врезаны и вроде ни чего еще ни где не сгорело.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.07.2010 в 02:41:22
Sanek_tsy написал : минут через 10 у меня так галоенка нагрелась что дотронутся до нее было не возможно,
Во первых - не нужно к ним прикасатся, наоборот необходимо протирать спиртом следы от пальцев. Во вторых - нагрев это нормально.
Sanek_tsy написал : А в общем хотел узнать ведь много где галогенку врезаны и вроде ни чего еще ни где не сгорело.
Нет, не сгорело. Но,- накрывать светильники сверху нельзя.
Sanek_tsy
Sanek_tsy
Тверь
01.07.2010 в 02:56:36
НУ я так понимаю, что если они будут у меня гореть часами, то не чего страшного не произойдет????
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.07.2010 в 03:05:38
Sanek_tsy написал : НУ я так понимаю, что если они будут у меня гореть часами, то не чего страшного не произойдет?
Просто лампочки выйдут из строя. Не большой у них, срок службы.
Sanek_tsy
Sanek_tsy
Тверь
01.07.2010 в 03:09:57
ПPOPAБ написал : Просто лампочки выйдут из строя. Не большой у них, срок службы.
да лампочки это не проблема купить не сложно, меня больше волновал именно нагрев, не приведет он к возгаранию
odess
odess
Одесса
01.07.2010 в 03:11:28
На лампочках стоит температура нагрева лампы,200градусов по цельсию.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.07.2010 в 03:13:00
Sanek_tsy написал : не приведет он к возгаранию
Нет. Если не накрывать сверху светильники тканью или бумагой. У Вас к стати какие светильники и лампы стоят? Цоколь какой?
Sanek_tsy
Sanek_tsy
Тверь
01.07.2010 в 03:17:31
ПPOPAБ написал : У Вас к стати какие светильники и лампы стоят? Цоколь какой?
Даже не знаю как обозвать этот цоколь ) "две дырки"))) там вообще система примитивная во врезку крепится металлический обод в котором прижимкой фиксируется лампочка, а так называемый цоколь, то бишь "две дырки с двумя проводками." надевается просто на усики лампочки
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.07.2010 в 03:29:32
Sanek_tsy написал : Даже не знаю как обозвать этот цоколь ) "две дырки")
Патрон GU хх , хх - расстояние между отверстиями в миллиметрах. Можно посмотреть светодиодные, света от них мало но они почти вечные и почти не нагреваются.
Sanek_tsy
Sanek_tsy
Тверь
01.07.2010 в 03:32:50
ПPOPAБ написал : света от них мало
да мне особо свет и не нужен от них,больше как декор выступают
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.07.2010 в 03:47:07
А мощность у них какая, может просто меньшей мощности поставить? Они греться меньше будут. Вот такая светодиодная: Похоже? Не знаю, может 12В, да и размеры нужно смотреть.
