#1893375
Имеются:
, который предназначен исключительно для ручного размыкания цепи - стоимость 600 руб.
, который предназначен для автоматического (в случае КЗ) и ручного размыкания цепи - стоимость 460 р.
Я вот в толк не возьму, отчего вдруг автоматический дешевле то стоит при больших функциональных возможностях? Наработка на отказ у обоих за 20000...
TankBoy написал :
Я тоже этого не понял. Поставил АВ, благо дешевле был почти втрое.
in my humble opinion
У выключателей обычно по конструкции двойной разрыв цепи для исключения пробоя и перекрытия дугой по изоляции при длительной эксплуатации и сильнм загрязнении
В автомате два контакта, в выключателе нагрузки их ВОСЕМЬ !
Вот что внутри:
ПPOPAБ написал :
Вот если бы они были врубными (хоть и два), а то...
Andry59 написал :
двойной разрыв цепи для исключения пробоя и перекрытия дугой по изоляции при длительной эксплуатации и сильном загрязнении
ПPOPAБ написал :
В условиях бытового (не промышленного) использования это востребовано?
TankBoy написал :
У Мёллера выключатель 3р на 63А стоит 28 евро, как и С63 3р.
У Хегера такой-же выключатель 9,5 евро.
Просто разная торговая политика.
Бытовое тоже разное бывает. У автомата хороший шанс при откл. второго к.з. приварится контактами и вручную уже не отключится.
