NikolaBY
NikolaBY
Минск
07.07.2010 в 15:32:49
Если котел без модуляции, то периодическое включение-выключение (тактование) для него штатный режим работы. Другое дело, что считать тактованием ? 1 минута работы и затем 5 простоя - это тактование? Для скважинных насосов видел параметр - максимальное количество включений в час. А для котлов такое ограничение есть?
SCB
SCB
08.07.2010 в 00:01:30
GuTherm написал : Для того чтобы делиться нужно понимать что и с чем происходит. Для того чтобы мой опыт ненавредил, мне нужно иметь больше данных
Больше данных каких? Я ж не телепат, не могу догадаться о ваших мыслях. Спросите - отвечу. А пока действительно разговор о
GuTherm написал : "возвышенном" и "непостижимом" для поднятия собственной самооценки..
Кому интересно, тот действительно цельными фразами объясняется.
GuTherm
GuTherm
08.07.2010 в 18:34:25
SCB написал : Больше данных каких?
Ну а сами-то как думаете? Мне что техзадание составлять? Я гляжу Вы тут советы по котлам даёте и вроди даже в теме. Просо если я вопросы начну задавать не специалисту он и незадумается зачем мне это надо, а Вы задумаетесь и вопросы начнёте всякие задавать, мне соответственно придётся совершать слишком много телодвижений... ано мине нада? В моих котельных проблем нет, а если и есть, то я пока не встретил человека способного мне помочь хоть чем-то, так что Вам надо Вы и пытайте.
SCB написал : Я ж не телепат, не могу догадаться о ваших мыслях.
А я что просил угадать? Помойму всё с точностью до наоборот, это я должен догадаться что у Вас там есть.
SCB
SCB
08.07.2010 в 22:52:29
Я так думал вы что- то дельное написать решили, а оказывается так, фигней пострадать. Вижу что от специалиста одна только надпись в визитке.
GuTherm написал : ано мине нада?
Вам не надо, это я уже понял. Если нечего по теме сказать, так и не поднимайте тему излишним самовыражением.
GuTherm
GuTherm
09.07.2010 в 04:01:47
SCB написал : Вижу что от специалиста одна только надпись в визитке.
Я не сам её прилепил, меня спросили я неотказался, вот так просто. Видимо на форуме присутствуют люди понимающие.
SCB написал : Вам не надо, это я уже понял.
А Вам не очень-то и хотелось, на сколько я понимаю. Разумеется мне интересно решать задачки, но только когда есть задача, а пока есть проблема которая не очень беспокоит автора - ну типа тактует, ну чё, так-то всё пучком, но не аккуратненько как-то. Как только появится условие задачи - бум решать, если позволите. Давеча решал проблемку со своей котельной... ну как бы и не котельной, а обработки внешних запросов и управление вышестоящей системой управления (умным домом). В общем после того как я вентиляционщикам объяснил как они общаются с умным домом, а умному домисту объяснил что он должен делать, вызвал бассейнщиков и объяснил им как сформировать запрос на котельную со спа и бассена и куда поставить промежуточные реле в их шкафы автоматики. Теперь у меня в котельной всё пучком, хотя я там ничего не делал, завтра за денежкой поеду, т.к. проблема решена.
SCB
SCB
09.07.2010 в 09:22:41
GuTherm написал : завтра за денежкой поеду, т.к. проблема решена.
мАлАдец :)
Осталось только пучки проводов убрать, а то совсем похабно смотрятся.
GuTherm
GuTherm
09.07.2010 в 23:28:11
Это в процессе было, а финал так и не заснял :o
SCB
SCB
10.07.2010 в 02:11:14
В процессе выглядят несколько странными:
  1. Смесь паянной меди с латунью на резьбе.
  2. Применение 2-х коллекторов на 3 группы, хотя у нормальных производителей есть групп на 8-мь точно. Можно посмотрить например MAGRA.
  3. Самопал для увязки гидравлического разделителя и коллекторов, хотя, опять же, у нормальных производителей есть монтажные комплекы для этого.
Интересно, это проектом так оборудование было подобранно или монтажники нарационализировали?
Вы уж извините за глупые вопросы. Я не большой специалист в этом вопросе, тем более не проектировщик. Котельные только 3 года собираю, а до этого исключительно автоматикой занимался, лет 20-ть.
GuTherm
GuTherm
10.07.2010 в 06:38:08
SCB написал :
Получалось только так, места в котельной как-то не сильно позволяло. Если вставить хоть один переход пайка-резьба после стрелки, то всё пропало. Да и ассортиментик 54-ой меди у нас в фирмах не сильно разнообразен.
SCB написал :
  1. Применение 2-х коллекторов на 3 группы,
Так было когда я попал туда, а оснований на замену не вижу. Данное оборудование, кроме будеруса, было установлено именитой фирмой и обвязано 32-ым м/п и это при нагрузке в 200 кВт.
SCB написал :
  1. Самопал для увязки гидравлического разделителя и коллекторов,
С магрой, синусом и майбесом работаю уже более 10 лет, а в связи с кризисом, возят только под заказ с такими сроками, что лучше вообще не браться.
SCB написал : Интересно, это проектом так оборудование было подобранно или монтажники нарационализировали?
Прямо наоборот: монтажники спасали дом с минимальной заменой оборудования и в итоге всё обошлось около 2-ух лямов. А вот настоящих косяков и не приметили :)
SCB
SCB
10.07.2010 в 10:19:34
GuTherm написал : А вот настоящих косяков и не приметили
Вот вы мне и расскройте глаза, так сказать для самообразования. Только "помедленнее, я записываю" (с) :)
GuTherm
GuTherm
10.07.2010 в 18:11:53
  1. Угловой краник под стрелкой с обратным клапаном: это подпитка системы. Находится за запорной арматурой одного из контуров. А дожен был быть подключен в обратку либо котлового до стрелки, либо насосноного после стрелки.
  2. На соседней справа трубе отсутствует запорная арматура и случись чего котельную не запустить.
  3. Датчики подачи на контурах не вставлены в гильзы, а прикреплены к м/п трубам. Т.к. насостые группы из вольфовского каталога.
  4. Ну пожалуй самое главное: данный комплект автоматики работае в недокументированом производителем режиме, т.е. две станции и одна подстанция. Но работают ведь! Правда при частых сбоях питания теряется внутренняя связь по шине и требуется перезагрузка беленьких пультиков. Бесперебойник поставят в через два дня, т.к. хозяину надоело мыться холодной водой.
Ну то что термометров маловато и так понятно :o
