SCB
SCB
02.07.2010 в 15:59:46
Имеется газовый котел, мощность которого 85 кВт, что в два раз превышает потребности по теплу. В результате сильно тактует. Газовый клапан, как известно, имеет ресурс по количеству срабатываний. Задача: малыми силами исключить тактование увеличив общую емкость системы отопления. Решал ли кто аналогичные задачи на газовых котлах?
мвс
мвс
06.07.2010 в 22:52:06
И что это за котел,автоматика?Может следует рассмотреть возможность Подключения комнатного термостата?
мвс
мвс
06.07.2010 в 22:54:10
И ,что это за котел? Автоматика? Может есть возможность подключить комнатный термостат?
SCB
SCB
06.07.2010 в 23:16:52
Автоматики нет. Комнатный термостат что решит? Мощность котла избыточна даже при работе на теплообменник бойлера.
dmvt1
dmvt1
07.07.2010 в 00:37:34
Тогда только котел менять на менее мощный. 85 квт цистерну за час вскипятит.
SCB
SCB
07.07.2010 в 01:18:29
dmvt1 написал : 85 квт цистерну за час вскипятит.
Ну так и думаю, час кипятит, час остывает.
GuTherm
GuTherm
07.07.2010 в 02:35:36
SCB написал : час кипятит, час остывает.
Пара газовых клапанов будет дешевле теплоаккумулятора... ну или всётки автоматику внедрять, а уж там и выбеги насосов, и выбор остаточного тепла, и гистерезис... в общем всё возможно.
Вот только как обычно с постановкой задачи в стране у нас беда... ну если есть проблема, то уж будьте любезны - поподробнее пажста!
SCB
SCB
07.07.2010 в 10:27:09
GuTherm написал : Пара газовых клапанов будет дешевле теплоаккумулятора
Тут не могу не согласиться. Ну а основной вопрос был поставлен в корневом посте: Есть ли у кого опыт? То есть, если опыт есть - прошу поделиться, а если нет,..... то и нет :)
Ugo
Ugo
Харьков
07.07.2010 в 12:52:20
2 SCB Скорее всего неправильно рассчитан расход воды через котел, как в режиме отопления, так и при нагреве бойлера. Чтобы полностью снимать мощность с котла 85 квт, проток через него должен быть 3,6 м. куб (при расчетной разнице между подачей и обраткой 20 градусов) или 4,6 м. куб. (при расчетной дельте 15градусов). При меньшем расходе котел тактует. Т.е. можно обойтись без буферной емкости - заменой насосов на системе отопления и на нагреве бойлера.
SCB
SCB
07.07.2010 в 13:44:03
Ugo написал : Т.е. можно обойтись без буферной емкости - заменой насосов на системе отопления и на нагреве бойлера.
Была такая же мысль, поэтому пробовал.. На первой ступени мощность котла 56 кВт. На бойлер стоит Грюнфос 25-60.
Мощность теплообменника бойлера 45 кВт. Вторая ступень котла отключена путем снятия перемычки. Ну и всё равно тактует, но правда не сильно.
Хотя спасибо за мысль, есть в запасе 25-80, надо попробовать поставить.
GuTherm
GuTherm
07.07.2010 в 14:13:07
SCB написал : То есть, если опыт есть - прошу поделиться, а если нет,..... то и нет
Вот ведь как!!! Для того чтобы делиться нужно понимать что и с чем происходит. Для того чтобы мой опыт ненавредил, мне нужно иметь больше данных, если же Вам просо хочется поболтать о "возвышенном" и "непостижимом" для поднятия собственной самооценки... тогда продолжайте словоблудить, я мешать не буду и спокойненько пойду дальше.
Можно... но нужно понимать куда они работают.
