Madman
Madman
Рязань
16.09.2013 в 23:08:43
Pilgrim69 написал : А то у самого что то не получается найти на данную модель..У меня не GSR а PSR
Проще заказать и купить банки. Например на Superpower Battery
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.09.2013 в 00:59:18
Pilgrim69 написал : Принесли мне Bosch PSR 10.8-2-Li с убитым акб. Кто подскажет, можно ли что нибудь придумать по замене АКБ?
Купите на форуме в барахолке новый акк для GSR, только не 2Ач и переставьте крышку от PSR.
SerShe
SerShe
17.09.2013 в 02:49:16
Вы мне писали про Bosch PSR 10.8-Li, у него встроенные аккумуляторы. Есть еще Bosch PSR 10.8-Li-2, с вставными. Какой у Вас PSR на самом деле? :confused:
пяпа
пяпа
05.10.2013 в 16:53:03
Коллеги, на ГСР10.8 узел отключения аккумуляторов по мин. напруге где находится в тушке или в самом аккуме? Если аккумами GSR-ными запитать другой шурик (кадмиевый, но сдохли родные его акки) то аккумы эти отключатся сами автоматом когда будет минимально допустимое напряжение? Или шурик их высосет и "конца" не заметишь?:)
Ves
Ves
Тверь
05.10.2013 в 17:00:18
пяпа,в тушке. акк пустой (почти) Запитать можно, только надо отсечку по мин. напр. поставить. П,С, Я таких накупил.Теперь корми от лития что хошь. http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=424420912&group=52602
Feelgood!
пяпа
пяпа
05.10.2013 в 19:14:56
Ves написал : Я таких накупил.Теперь корми от лития что хошь. http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...12&group=52602
Помммедленней, я з-записываю(С) В ТТХ пишут 8мА ток потребл. ого! и токи до 15А, то есть он годится на совместную работу с внешним БП, во время зарядки, а меня интересует чтоб контроллер отключил аккумы от шурика при мин. напряжении.
пяпа
пяпа
05.10.2013 в 19:15:38
И его еще программировать надо, это мне что-то сложнова-то(
Ves
Ves
Тверь
05.10.2013 в 19:39:20
пяпа написал : И его еще программировать надо, это мне что-то сложнова-то(
мануал рашн. руководствуетесь. втыкаете джамперы по потребностям. пользуетесь.
пяпа написал : В ТТХ пишут 8мА ток потребл. ого!
Ну да. Слона убивает.
пяпа написал : а меня интересует чтоб контроллер отключил аккумы от шурика при мин. напряжении.
Вы каким ухом слухаете?
Feelgood!
Pilgrim69
Pilgrim69
Орел
06.11.2013 в 13:13:39
SerShe написал : Вы мне писали про Bosch PSR 10.8-Li, у него встроенные аккумуляторы. Есть еще Bosch PSR 10.8-Li-2, с вставными.
В том то и дело, что АКБ встроена.....поэтому и возник вопрос....что делать, на свалку или можно как нибудь жизнь продлить?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.11.2013 в 14:34:55
Pilgrim69 написал : В том то и дело, что АКБ встроена.....поэтому и возник вопрос....что делать, на свалку или можно как нибудь жизнь продлить?
Если сдох, то просто заменить банки на новые.:)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
08.11.2013 в 23:19:02
сёдня решил сменить патрон на свежекупленной амеровской версии ЖСР прямо скажу : затрахался что только не делал, в итоге разобрал до вала автолока, где треугольный вал, и так и так зажимал, в конце сточил старый кулачковый патрон и зажал им вал..... жо....а, как крепко прикручен... в зарасе был ДВшный патрик, но он Су...а, оказался на 3/8, вернее вал у боша 1/2.....
