Eddy21
Eddy21
Чебоксары
13.09.2013 в 17:22:12
Vadim63, osa, спасибо, мужики, появилась полная ясность :)
пяпа
пяпа
13.09.2013 в 19:29:26
Eddy21 написал : Эххх... сдох бобик
"Бобику"-то сколько от рОду? Чей-то он преждевременно канул "головой"?;)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
13.09.2013 в 20:56:28
пяпа написал : "Бобику"-то сколько от рОду?
три годика :confused:
пяпа
пяпа
13.09.2013 в 21:14:27
Eddy21 написал : три годика
Моему тока годик. Из косяков токмо (пока) гличит автолок, но не часто, меняли редуктор (пружинка соскочила на муфте, которая положения фиксирует) свет не выключался иногда....А так все хорошо;) К патрону претензий нету.:)
n-p-n
n-p-n
14.09.2013 в 20:33:50
Беспатронником крутил саморезы с прессшайбой 4,2х11 мм в OSB-3. 800 штук закручено, 2-я скорость, сбоев нет. Одной АКБ (1,3 А*ч) хватило примерно на 570 шт. Последние 10 крутил явно вяло.
пяпа
пяпа
15.09.2013 в 01:00:31
n-p-n написал : 2-я скорость, сбоев нет.
Я думаю пользователи (и я тоже) нагружают сверх нормы. Тоже крутил несколько раз, примерно штук 10-15 на сверлении шпильки комбинированные 2-х резьбовые М8 в дюбеля пластиковые ф12, две гайки М8 законтренные и головка на 13. Видно по оборотам, что тяжело "малышу", хоть резьба и смачно намыленная была. И шурупы ф5 длиной 70мм в дюбеля ф6 ВкретМет, на 20 последнем делении только до половины докручивало, далее на сверление переключаю. Резьба намыленная. Ну не знаю, в основном малыш отлеживается, от силы 2-3 раза в неделю крутим с ним что-то, год всего ему.
Интересно, а вот в СЦ Бош меняют запы на шуриках точно такие же как с фабрики, или заведомо худшего каКчества? На моем уже заменили редуктор с патроном, кнопку, движок остался ТТТ.
n-p-n
n-p-n
15.09.2013 в 09:24:31
пяпа написал : Я думаю пользователи (и я тоже) нагружают сверх нормы
вот-вот, вы поняли мой намёк верно. Оно, конечно, и соблазнительно, да и былой слоган провоцирует («Полная мощность в карманном размере»). Но вот я крутил в пол 5х100 (почти насквозь засверленная доска 50 мм и дальше брус 100 мм) и буквально после нескольких десятков нужно заряжать АКБ, в любом случае, это уже неудобно (по 4 раза в день бегать к ЗУ.) Некоторые вкручивались уже только на сверлении (несколько штук из 130-ти)
пяпа написал : вот в СЦ Бош меняют запы на шуриках точно такие же как с фабрики
думаю, одинаковые узлы.
Pilgrim69
Pilgrim69
Орел
16.09.2013 в 10:29:12
Принесли мне Bosch PSR 10.8-2-Li с убитым акб. Кто подскажет, можно ли что нибудь придумать по замене АКБ?
Feld
Feld
16.09.2013 в 12:09:54
Pilgrim69 написал : Кто подскажет, можно ли что нибудь придумать по замене АКБ?
ну, наверное, сделать заказ в и-нет магазине и Вам на дом его принесут, нет? :eek:
Pilgrim69
Pilgrim69
Орел
16.09.2013 в 12:55:57
Feld написал : ну, наверное, сделать заказ в и-нет магазине и Вам на дом его принесут, нет? :eek:
А интернет-ресурс не подскажете? А то у самого что то не получается найти на данную модель..У меня не GSR а PSR
Feld
Feld
16.09.2013 в 13:51:16
личку посмотрите
