Andrey_A
Andrey_A
24.08.2017 в 10:46:02
Alex1620x написал: Gsr 10,8 v-ec.Примерно полгода на мебели. Появилась проблема как на видео выше. И кажется прогрессирует. Работать некомфортно. Нашли ли решение проблемы?
Alex1620x, Если Вы про мое видео, где не всегда срабатывает кнопка, то как раз на той неделе съездил в сервис. Приняли без вопросов, хотя там в сервисе при приемке сбоев не было. На следующий день получил обратно. В квитанции указано, что был сменен по гарантии электронный блок. Пока работает нормально. Но, вот ведь, забыл там в сервисе указать на проблему с редуктором (при переключении со второй на первую передачу, первая передача в половине случаев начинает работать с хрустом).
Alex1620x
Alex1620x
26.08.2017 в 15:51:33
Да,я о кнопке. Я разобрал кнопку и почистил все от нагара. Проблема устранилась. По моим скромным соображениям проблема была из-за плохого контакта "на тормоз".
Altruist2
Altruist2
26.08.2017 в 16:31:54
Подскажите, Bosch GSR 10.8-2-Li, 4й год пошёл, применение домашнее, как новый, не засран особо... но вот запах палёной резиной, если включать даже на холостом (искры в вент-отверстиях в пределах обычного). Вроде и работает, лезть не охота, но понимаю, что может подохнуть и надо вмешаться - для данной модели что такой запах означает? Не иначе щётки менять? Подтвердите - ткните в закуп зип и хороший гайд, если есть!
Altruist2
Altruist2
26.08.2017 в 20:47:56
Что-то погуглил тему подробнее, там мотор 2609199177 вроде, а меняются ли в нём щётки - непонятно... а не поменять вовремя - приведёт к повреждению коллектора прижимной пружиной по идее. Всё верно?
SerShe
SerShe
26.08.2017 в 21:34:11
Altruist2 написал: Подскажите, Bosch GSR 10.8-2-Li, 4й год пошёл, применение домашнее, как новый, не засран особо... но вот запах палёной резиной, если включать даже на холостом (искры в вент-отверстиях в пределах обычного). Вроде и работает, лезть не охота, но понимаю, что может подохнуть и надо вмешаться - для данной модели что такой запах означает? Не иначе щётки менять? Подтвердите - ткните в закуп зип и хороший гайд, если есть!
Altruist2, Щетки не меняются. Зачем нужно лезть при домашнем использовании? Двигатель стоит в сборе 1300 руб.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.08.2017 в 13:32:06
Altruist2 написал: Bosch GSR 10.8-2-Li, 4й год пошёл, применение домашнее, как новый, не засран особо... но вот запах палёной резиной, если включать даже на холостом (искры в вент-отверстиях в пределах обычного). Вроде и работает, лезть не охота, но понимаю, что может подохнуть и надо вмешаться - для данной модели что такой запах означает? Не иначе щётки менять?
Не надо никуда лезть. Щётки отдельно менять не надо. Сдохнет мотор - тогда и поменяете мотор в сборе.
ИМХО (IMHO)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.08.2017 в 14:10:15
Altruist2 написал: а не поменять вовремя - приведёт к повреждению коллектора прижимной пружиной по идее.
в Вашем шурике не сегодня/завтра, движку каюк. Меняйте движок.
Altruist2
Altruist2
27.08.2017 в 16:04:59
Собсно с движком понятно, поменяю. Как я понял, они все одинаковые по форм-фактору для 10.8v, разница только в rpm (оборотах) и шестерёнке. Подскажите - на сколько оборотов брать-то? В продаже 15K и 30K преимущественно (ценник 1300р. смысла не имеет, как понял, ибо на али они даже с двумя видами шестерёнок в комплекте и включённой доставкой по $11+ и люди пишут - что в 10.8v-2-li становится как родной). НО. в идеале, если подойдёт, сделал бы из шурика безщёточный, т.е. моторчик бы как в V-EC... кто-то ставил? :)
update: нашёл инфу, что в родном, предположительно, Mabuchi RS-550VC-8518, оборотов 17.6K, так что китайские RS-550VC все под его замену, что-бы не писали - 15K или 18K.
ole325
ole325
27.08.2017 в 21:38:37
Altruist2, для БК нужен модуль управления (совмещен с кнопкой), корпус и новый движок, выйдет раза в 2 дороже чем новый 12v-20 взять
Altruist2
Altruist2
28.08.2017 в 00:51:16
ole325 написал: Altruist2, для БК нужен модуль управления (совмещен с кнопкой), корпус и новый движок, выйдет раза в 2 дороже чем новый 12v-20 взять
ole325, ясно, ну значит надо заказывать движок с али и не париться, спасибо!
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.08.2017 в 20:54:48
Мне я версия этого шура нравится, в ней хоть патрон с трещёткой.
