Andrey_A
Andrey_A
23.11.2016 в 16:45:36
ole325 написал: Андраник написал: ole325, у меня есть милка с патроном 1/4", она 170 мм и 1230 граммов (мерил с 4ан аккумом, а бош - с 2,5 т.к. исходил из развесовки), при этом бош 135 мм и 770 граммов и возможность использовать биты с хвостовиком C6 - то есть устанавливать 25 мм биты. Да, милка мощнее, это чувствуется.
Про какую милку речь: 2402 (Fuell), 2406 или 2401? Если у меня не выгорит с гарантийным ремонтом этого Боша, то буду смотреть, наверно, в сторону милки 2401.. 2402 фуэловская у меня была - мощная, но огромная и тяжелая... продал. Бош по всем параметрам для меня очень подошел, но вот качество.... :( Метабо маленькая с отстегивающимся патроном в руку не легла... Рукоятка лично для меня не подходит...
Андраник
Андраник
23.11.2016 в 18:12:12
Andrey_A, про 2402 fuel. У меня был и 2401, он немного (совсем немного) поменьше, одна скорость (смешно даже). Патрон, опять же, расчитан под биты E6,а они от 50 мм и выше.
ole325
ole325
23.11.2016 в 20:27:17
Andrey_A, вам именно Шур нужен? А то у фестула мелкий безпатронник очень классный
Andrey_A
Andrey_A
23.11.2016 в 20:54:04
ole325, это за 21 тыс.? Нет, спасибо... Тушку такого же Боша я смогу здесь в барахолке взять за 5...5,5 тыс., а тушку Милки 2401 или 2406 из Америки и того дешевле притащу...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.11.2016 в 18:16:00
Andrey_A написал:
Andrey_A, а 710 девольт?
Andrey_A
Andrey_A
24.11.2016 в 20:00:33
Mutru4 написал: Andrey_A, а 710 девольт?
Не, не подходит... Мне беспатроник нужен. Маленький, легкий. 610-й девольт не впечатлил. Да, и четвертую систему брать... - у меня инструмент от Милки М12 и М18, ну и этот Бош 10.8. Поэтому, по результатам гарантийного ремонта (или отказа) буду брать или опять этот Бош, или Милку 2401.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.11.2016 в 20:47:42
Andrey_A написал: у меня инструмент от Милки М12 и М18, ну и этот Бош 10.8. Поэтому, по результатам гарантийного ремонта (или отказа) буду брать или опять этот Бош, или Милку 2401.
логично!!!
ole325
ole325
25.11.2016 в 00:45:35
Andrey_A, если есть акб на 12В то я бы даже не думал
Bateur
Bateur
14.02.2017 в 15:46:22
На предыдущей странице рассказывал про не очень красивый но предельно дешёвый ремонт платы управления. И вот я снова взялся за паяльник. Перегрузил недавно шуруповерт. Ожидаемо - тепловой пробой регулирующего ключа. На фото правый корпус с явным следами перегрева. Симптомы: при нажатии кнопки максимальные обороты, подсветка включается не сразу и не надолго, индикатор аккумулятора врёт. Полез в закромах искать что-нибудь подходящее. Ключей K2885 больше нет, зато есть 45N03Lt - что очень близко по параметрам. Впаял также как и проверил - отлично работает, на мой взгляд, даже лучше K2885, Крутит как-то "мягче", индикатор уже по другому показывает. Короче, 45N03LT подходит лучше. Перегружать Шурик после такого ремонта нельзя - теплоотвод практически отсутствует.
Veddary
Veddary
Нерюнгри
25.03.2017 в 12:24:58
Попытался заменить патрон на GSRе - сверла из родного стали выпадать при каждой остановке вращения... Выкрутил контрболт, зажал шестигранник, начал откручивать просто от руки - короткий хруст изнутри - и появился люфт в полоборота. Разобрал шуруповерт, снял мотор, редуктор... хрен там. Разбил и разобрал родной патрон, получил доступ к болтам муфты, разобрал ее, отсоединил выводящую ось от редуктора. Теперь сижу как дурак - все равно остов патрона от выводящей оси ничем открутить не могу. Холод не помогает, а греть нельзя - на оси несъемная пластиковая обойма переднего подшипника...
Alex1620x
Alex1620x
24.08.2017 в 04:48:52
Gsr 10,8 v-ec.Примерно полгода на мебели. Появилась проблема как на видео выше. И кажется прогрессирует. Работать некомфортно. Нашли ли решение проблемы?
