21.11.2016 в 23:55:58
ole325, но это не нормально. У меня такой же звук, при этом редуктор уже меняли. И, такое впечатление, что иногда тригер, прреключенный на вторую как бы дощелкивает при старте. В общем, задумка неплохая - 730 граммов и 135 мм, но редуктор от старой модели, номера одинаковые. P.S. Если нажимать быстро кнопку, то изредка она не срабатывает.
22.11.2016 в 09:08:17
Андраник написал: ole325, но это не нормально. У меня такой же звук, при этом редуктор уже меняли. И, такое впечатление, что иногда тригер, прреключенный на вторую как бы дощелкивает при старте. В общем, задумка неплохая - 730 граммов и 135 мм, но редуктор от старой модели, номера одинаковые. P.S. Если нажимать быстро кнопку, то изредка она не срабатывает.
Андраник, в EC-V редуктор новый, но проблемы все теже... Первый после покупки сдал - очень разд раздражало, что переключатель не фиксируется пока не покрутить патрон, кстати в инструкции на EC-V так и написано, если не включился, просто покрутите патрон - вот такие дела
С кнопкой тоже бывает проблемы, особенно печалит стоимость всего модуля кнопки около 3500р, надеюсь либо так и останется проблема крайне редко, либо наоборот начнет прогрессировать тогда поменяю.
Если вам редуктор меняли, то можно при второй неисправности той же детали требовать возврата денег или обмен на новый.
22.11.2016 в 10:17:21
ole325 написал: ...С кнопкой тоже бывает проблемы, особенно печалит стоимость всего модуля кнопки около 3500р, надеюсь либо так и останется проблема крайне редко, либо наоборот начнет прогрессировать тогда поменяю.
У меня прогрессирует. Вот это снимал в конце лета -
Сейчас сбои происходят намного чаще...
22.11.2016 в 10:47:23
Andrey_A написал:
ole325 написал: ...С кнопкой тоже бывает проблемы, особенно печалит стоимость всего модуля кнопки около 4874р (когда целиком шур solo стоит 5826р), надеюсь либо так и останется проблема крайне редко, либо наоборот начнет прогрессировать тогда поменяю.
Andrey_A, это их болезнь, жаль бошу на это до лампочки, могли бы хотя бы обновить блок управления
upd Создал тему на
22.11.2016 в 11:38:26
Andrey_A, решение одно, если нет альтернативы других производителей, для этих моделей нечего не видел за вменяемые деньги, то брать оформлять гарантию, в течении первых двух лет менять кнопку или патрон, при второй поломке требовать возврата денег, и на них вновь брать такой же. Как то так ((
22.11.2016 в 21:17:44
ole325, нет, в v-ec hx редуктор такой же как и в щеточной модели, номера одинаковы 2 606 200 259
22.11.2016 в 21:25:19
ole325 написал: решение одно, если нет альтернативы других производителей , для этих моделей нечего не видел за вменяемые деньги,
а что, действительно нет?:eek:
22.11.2016 в 22:52:20
Кстати, редуктор так же имеет номер 2 609 199 444, стоит в 2 раза дешевле (в том числе и в европе), применялся и на щеточных и на бещеточных версиях.
23.11.2016 в 09:06:43
Андраник написал: ole325, нет, в v-ec hx редуктор такой же как и в щеточной модели, номера одинаковы 2 606 200 259
Андраник, в безпатроннике да, такой же, в патроннике v-ec новый, но проблемы те же
Mutru4 написал: а что, действительно нет?:eek:
что бы совсем без проблем наверно только милка, но цена то космос
{{post:5846402,Кстати, редуктор так же имеет номер 2 609 199 444, стоит в 2 раза дешевле (в том числе и в европе), применялся и на щеточных и на бещеточных версиях.}}
редуктор пол беды, недовлючается хрустит но работает, а вот кнопка это жесть, конечно можно попробовать разобрать, но перспективы самостоятельного ремонта так себе, а цена новой дикая
23.11.2016 в 13:46:01
ole325, у меня есть милка с патроном 1/4", она 170 мм и 1230 граммов (мерил с 4ан аккумом, а бош - с 2,5 т.к. исходил из развесовки), при этом бош 135 мм и 770 граммов и возможность использовать биты с хвостовиком C6 - то есть устанавливать 25 мм биты. Да, милка мощнее, это чувствуется.
23.11.2016 в 14:31:07
Андраник написал: ole325, у меня есть милка с патроном 1/4", она 170 мм и 1230 граммов (мерил с 4ан аккумом, а бош - с 2,5 т.к. исходил из развесовки), при этом бош 135 мм и 770 граммов и возможность использовать биты с хвостовиком C6 - то есть устанавливать 25 мм биты. Да, милка мощнее, это чувствуется.
Андраник, милку в руках не держал, но цена почти в 2 раза больше
