VitaminD
VitaminD
Харьков
28.10.2016 в 19:29:19
у меня за 5 лет не срабатывала... не удавалось его так перегружать для более тяжелых заданий есть гайковерт и сетевая дрель
даже когда сверлил 25 форстнером в дсп..аккум (1.3а) сажался быстро конечно..но шурик не вырубался (правда я и не садился на него сверху..а сверлил с умеренным усилием)
его скорее заклинивало и из рук вырываться пытался при чрезмерной нагрузке..но без отключений
кстати недавно у него глюк появился..подсветка не отключается..только аккум надо выдергивать или по несколько раз жмакать кнопку..иногда помогает
garrymtb
garrymtb
28.10.2016 в 20:18:04
VitaminD, я чего так обеспокоен, не сгорит ли двигатель от таких кратковременных но регулярных нагрузок? Для сетевого шуруповерта электричества нет на даче.
VitaminD
VitaminD
Харьков
28.10.2016 в 21:52:05
я думаю, если сверлить, не сильно усердствуя, и острым сверлом..то все должно быть нормально но конечно зависит от объемов..
Андраник
Андраник
28.10.2016 в 23:05:34
Сегодня сдал в сервис свежий GSR 10.8 V-EC HX, шпиндель имеет люфт в редукторе, его можно слегка подвигать влево-вправо, вставленная бита смотрит левее. Биения, эксцентриситета - нет.
Ves
Ves
Тверь
29.10.2016 в 01:20:03
Андраник написал: Биения, эксцентриситета - нет.
На нет и суда нет . Очень удобно. Я и не ожидал.
Feelgood!
big_iluxa
big_iluxa
18.11.2016 в 23:40:31
Bateur написал: Сдаётся мне, что поставить вместо сгоревших IRF6727 можно любые силовые ключи по характеристикам близкие или лучше. Причём быстродействием и другими "тонкими" параметрами можно пренебречь. Если я не прав - пишите.
Большинство МОСФETов N-канальных с неменьшим чем у этих током должно работать, т.к. напряжение С-И небольшое, а затвор через драйвер повышающий питается. У меня валяется 2 платы от них разных версий (сдохли контроллеры или управление, признаков жизни не подают, а контроллер вообще похоже заказной, в инете по маркировке не нашел), транзисторы разные, модели не помню, на одной в корпусах DirectFET (стальная крышка), а другие как у вас плоский SOIC. В понедельник гляну, какие где, для общей базы знаний.
ole325
ole325
20.11.2016 в 23:51:28
garrymtb написал: Доброго времени суток счастливым обладателям Bosch GSR 10.8-2-Li. В данном шуруповерте согласно характеристики есть система защиты аккумулятора Electronic Cell Protection (ECP). Купил себе этот аппарат и решил протестировать, как же эта защита срабатывает. При разряде аккумулятора происходит отсечка и мигает индикатор кол-ва заряда на шуруповерте. А на перегрузку и нагрев от неё аккумулятора данная защита не реагирует. Отсечка в шуруповерте не происходит. Перегрузку создавал высверливая подряд пару десятков отверстий 10мм сверлом в брус на 2й скорости до полной кратковременной остановки двигателя. Шуруповерт гудел, рукоять нагревалась от аккумулятора и даже с двигателя легкая дымка пошла после чего я прекратил опыты. Кто проверял, подскажите как и от какой перегрузки должна срабатывать данная защита? Буду очень благодарен!
garrymtb, защита работает только при перегреве АКБ, и только если есть третий контакт в щуруповерте, GSR не определяет перегруз двигателя, АКБ эта нагрузка почти по барабану, а вот двигатель сгорит. Если не хотите угробить, то либо смотреть за перегревом, не допускать остановок под нагрузкой, т.е. сразу отключать, либо выбирать сверла по рекомендации. Для GSR это 19 мм, больше нельзя. Так же сверлить нужно на 1й скорости перьевыми сверлами.
Я конечно понимаю, что инструкция для ..., но все же "1-ая передача: Диапазон низкого числа оборотов, для завинчивания или для работ со сверлами большого диаметра."
"Электронная система «Electronic Cell Protection (ECP)» за- щищает литиево-ионный аккумулятор от глубокой разряд- ки. Защитная схема выключает электроинструмент при разряженном аккумуляторе – рабочий инструмент оста- навливается."
Андраник
Андраник
21.11.2016 в 13:27:18
Еще у шуруповерта бывает вот такой звук на первой скорости, видео с просторов инета !#[https://youtu.be/BrmsS3tB5Hk]
Andrey_A
Andrey_A
21.11.2016 в 14:55:10
У меня на беспотроннике именно такой же звук... Скорость не довключается. Несколько раз по-переключав скорость можно найти положение, когда этого хруста нет. И кнопка стала всё больше и больше барахлить - нажимаешь её, подсветка есть, а шурик не крутит... Нервотрепка, с ним...
ole325
ole325
21.11.2016 в 17:22:50
Андраник написал: Еще у шуруповерта бывает вот такой звук на первой скорости, видео с просторов инета !#[https://youtu.be/BrmsS3tB5Hk]
Андраник,
у меня тоже, повторяется в 95% случаев - если переключить на первую скорость, и наклонить вниз патроном то будет такой звук пока не нагрузить вал, потом передача довключается и уже все нормально.
ole325
ole325
21.11.2016 в 17:24:22
Andrey_A написал: У меня на беспотроннике именно такой же звук... Скорость не довключается. Несколько раз по-переключав скорость можно найти положение, когда этого хруста нет. И кнопка стала всё больше и больше барахлить - нажимаешь её, подсветка есть, а шурик не крутит... Нервотрепка, с ним...
Andrey_A, сдавайте в ремонт если гарантия не кончилась, если кончилась, либо выкинуть и купить другой фирмы, либо взять такой же, а первый использовать как донор на запчасти... Покупать отдельно блок управления с ценой больше половины стоимости соло расточительство
