cineman
cineman
17.12.2015 в 23:50:45
asup написал: есть ли какие нибудь особенности ухода
Серийный и заводской номера заклеить малярным скотчем, чтоб дожили до конца расширенной гарантии. Признаюсь, натирал свой GSR-брашлесс силиконовой смазкой после пыльной работы.
asup
asup
30.12.2015 в 13:04:28
SerShe написал: Тряпочкой просто перфекционизм не позволяет обойтись? :confused:
Спасибо, конечно позволяет :), был не очень хороший опыт с Ryobi CDS480- обрезинка очень быстро "залохматилась"- не хочется опять наступать на грабли.
asup
asup
30.12.2015 в 13:15:25
cineman написал:
Не знаю как у кого, но на моем GSR 2015/05 года выпуска серийник пока не думает вытираться (специально такой задачи не было), да и люфта патрона практически не ощущаю (пластиковая юбка патрона не в счет). Встречал интернете информацию что бошевцы изменили артикул на редуктор- будем надеяться что это пошло на пользу. Вот пруф- http://www.shurupovert.su/reduktor-s-patronom-bosch-gsr-10.8-2-li.html
Alexdobrepair
Alexdobrepair
13.06.2016 в 18:18:57
Один написал: Как говорится: "Колхоз - дело добровольное". В общем, если у Вас есть угловая насадка от Metabo PowerMaxx 12, то, при случае, может сработаться с Bosch GSR 10,8-2-Li.
Один, вот спасибо) Вот это отличная новость) А подробнее расскажете, какие там препятствия были для соединения двух девайсов и на сколько прочно оно держится?
Alexdobrepair
Alexdobrepair
13.06.2016 в 18:24:32
Keiran написал: чем они отличаются?
по размерам по ширине на 20 мм
dmitriy_prompack-vrn
Воронеж
13.06.2016 в 20:18:40
n-p-n написал: Просто модель удачная ожидалась давно
Искренне сомневаюсь в удачности этого инструмента и как шуруповерта и как минидрели...
Мало того, что биение на валу патрона, так еще и крышка патрона (Weida) из пластика, которая болтается как на корове седло,
не разобрав корпус щеток не заменить... кто работал шуруповёртом регулярно и не менее 5 часов в день, наверное поймет о чем я. отверстия можно сделать в древесине разьве что... Ну и закручивать туда же... :(
Bateur
Bateur
25.08.2016 в 10:52:24
Приключилась беда - погорели силовые ключи на выходе платы. Симптомы: при нажатии кнопки загорается подсветка и индикатор заряда, но вращения нет. Отключенный от платы мотор крутит от внешнего Бп. Заменить ключи на такие-же не получается. Заказывать за кордоном и ждать IRF6727mtrpbf очень не хотелось. На замену шуруповерту уже куплен GSB. Попробовал продать через барахолку - не проканало. Наткнулся на статью одного грамотного товарища, где он заменил ключи на IRLB8743PBF, т.е. На близкие по характеристикам детали. А ведь мне попадались где-то такие корпуса, вспомнил- на материнских платах! Нашёл в загашнике (чулане) старую МП, посмотрел, нашёл в сети даташиты - похоже на то что требуется, только другой корпус, а по току даже мощнее. Снял с МП феном пару K2885 и прикинул на плату боша. Понял- компоновка простой не будет... Радиатор снял, битые ключи тоже. Немного подпилил пластик корпуса.
Припаял К2885 на край платы.
Результат рукоделия в корпус. Работает!
Сдаётся мне, что поставить вместо сгоревших IRF6727 можно любые силовые ключи по характеристикам близкие или лучше. Причём быстродействием и другими "тонкими" параметрами можно пренебречь. Если я не прав - пишите.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
25.08.2016 в 22:52:23
Bateur, Респект!!!!
garrymtb
garrymtb
27.10.2016 в 23:36:16
Доброго времени суток счастливым обладателям Bosch GSR 10.8-2-Li. В данном шуруповерте согласно характеристики есть система защиты аккумулятора Electronic Cell Protection (ECP). Купил себе этот аппарат и решил протестировать, как же эта защита срабатывает. При разряде аккумулятора происходит отсечка и мигает индикатор кол-ва заряда на шуруповерте. А на перегрузку и нагрев от неё аккумулятора данная защита не реагирует. Отсечка в шуруповерте не происходит. Перегрузку создавал высверливая подряд пару десятков отверстий 10мм сверлом в брус на 2й скорости до полной кратковременной остановки двигателя. Шуруповерт гудел, рукоять нагревалась от аккумулятора и даже с двигателя легкая дымка пошла после чего я прекратил опыты. Кто проверял, подскажите как и от какой перегрузки должна срабатывать данная защита? Буду очень благодарен!
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.10.2016 в 05:10:20
garrymtb написал: При разряде аккумулятора происходит отсечка и мигает индикатор кол-ва заряда на шуруповерте. А на перегрузку и нагрев от неё аккумулятора данная защита не реагирует. Отсечка в шуруповерте не происходит. Перегрузку создавал высверливая подряд пару десятков отверстий 10мм сверлом в брус на 2й скорости до полной кратковременной остановки двигателя. Шуруповерт гудел, рукоять нагревалась от аккумулятора
Внутри аккумулятора есть термодатчик. Контакты от термодатчика выведены наружу. При нагреве аккума выше определённых градусов должна сработать отсечка (защита). Эксперимент проводили на нескольких аккумах?
ИМХО (IMHO)
garrymtb
garrymtb
28.10.2016 в 08:04:22
ADM05, да я на двух аккумуляторах проверял. Согласно глоссарию на оф.сайте Бош - Перегрев
Если аккумулятор подвергается воздействию экстремальных температур (вследствие внешних условий или перегрузки), происходит резкое сокращение срока службы аккумулятора (см. «Electronic Cell Protection»).
Смотрим.
Защита от перегрузки: при слишком высокой нагрузке аккумуляторного блока инструмент отключается.
Мне интересно, хоть у кого-то из владельцев защита от перегрузки срабатывает?
