ole325
22.11.2016 в 10:47:23
#5845344
Andrey_A написал:
ole325 написал: ...С кнопкой тоже бывает проблемы, особенно печалит стоимость всего модуля кнопки около 4874р (когда целиком шур solo стоит 5826р), надеюсь либо так и останется проблема крайне редко, либо наоборот начнет прогрессировать тогда поменяю.
У меня прогрессирует. Вот это снимал в конце лета -
Сейчас сбои происходят намного чаще...
Andrey_A, это их болезнь, жаль бошу на это до лампочки, могли бы хотя бы обновить блок управления
upd Создал тему на https://www.bosch-professional.com/ru/ru/community/
ole325
22.11.2016 в 11:38:26
#5845414
Andrey_A, решение одно, если нет альтернативы других производителей, для этих моделей нечего не видел за вменяемые деньги, то брать оформлять гарантию, в течении первых двух лет менять кнопку или патрон, при второй поломке требовать возврата денег, и на них вновь брать такой же. Как то так ((
Андраник
22.11.2016 в 21:17:44
#5846262
ole325, нет, в v-ec hx редуктор такой же как и в щеточной модели, номера одинаковы 2 606 200 259
Mutru4
Тамбов
22.11.2016 в 21:25:19
#5846272
ole325 написал: решение одно, если нет альтернативы других производителей , для этих моделей нечего не видел за вменяемые деньги,
а что, действительно нет?:eek:
Андраник
22.11.2016 в 22:52:20
#5846402
Кстати, редуктор так же имеет номер 2 609 199 444, стоит в 2 раза дешевле (в том числе и в европе), применялся и на щеточных и на бещеточных версиях.
ole325
23.11.2016 в 09:06:43
#5846726
Андраник написал: ole325, нет, в v-ec hx редуктор такой же как и в щеточной модели, номера одинаковы 2 606 200 259
Андраник, в безпатроннике да, такой же, в патроннике v-ec новый, но проблемы те же
Mutru4 написал: а что, действительно нет?:eek:
что бы совсем без проблем наверно только милка, но цена то космос
{{post:5846402,Кстати, редуктор так же имеет номер 2 609 199 444, стоит в 2 раза дешевле (в том числе и в европе), применялся и на щеточных и на бещеточных версиях.}}
редуктор пол беды, недовлючается хрустит но работает, а вот кнопка это жесть, конечно можно попробовать разобрать, но перспективы самостоятельного ремонта так себе, а цена новой дикая
Андраник
23.11.2016 в 13:46:01
#5847039
ole325, у меня есть милка с патроном 1/4", она 170 мм и 1230 граммов (мерил с 4ан аккумом, а бош - с 2,5 т.к. исходил из развесовки), при этом бош 135 мм и 770 граммов и возможность использовать биты с хвостовиком C6 - то есть устанавливать 25 мм биты. Да, милка мощнее, это чувствуется.
ole325
23.11.2016 в 14:31:07
#5847102
Андраник написал: ole325, у меня есть милка с патроном 1/4", она 170 мм и 1230 граммов (мерил с 4ан аккумом, а бош - с 2,5 т.к. исходил из развесовки), при этом бош 135 мм и 770 граммов и возможность использовать биты с хвостовиком C6 - то есть устанавливать 25 мм биты. Да, милка мощнее, это чувствуется.
Андраник, милку в руках не держал, но цена почти в 2 раза больше
Andrey_A
23.11.2016 в 16:45:36
#5847271
ole325 написал: Андраник написал: ole325, у меня есть милка с патроном 1/4", она 170 мм и 1230 граммов (мерил с 4ан аккумом, а бош - с 2,5 т.к. исходил из развесовки), при этом бош 135 мм и 770 граммов и возможность использовать биты с хвостовиком C6 - то есть устанавливать 25 мм биты. Да, милка мощнее, это чувствуется.
Про какую милку речь: 2402 (Fuell), 2406 или 2401? Если у меня не выгорит с гарантийным ремонтом этого Боша, то буду смотреть, наверно, в сторону милки 2401.. 2402 фуэловская у меня была - мощная, но огромная и тяжелая... продал. Бош по всем параметрам для меня очень подошел, но вот качество.... :( Метабо маленькая с отстегивающимся патроном в руку не легла... Рукоятка лично для меня не подходит...
Андраник
23.11.2016 в 18:12:12
#5847380
Andrey_A, про 2402 fuel. У меня был и 2401, он немного (совсем немного) поменьше, одна скорость (смешно даже). Патрон, опять же, расчитан под биты E6,а они от 50 мм и выше.
ole325
23.11.2016 в 20:27:17
#5847503
Andrey_A, вам именно Шур нужен? А то у фестула мелкий безпатронник очень классный
Andrey_A
23.11.2016 в 20:54:04
#5847536
ole325, это за 21 тыс.? Нет, спасибо... Тушку такого же Боша я смогу здесь в барахолке взять за 5...5,5 тыс., а тушку Милки 2401 или 2406 из Америки и того дешевле притащу...
Mutru4
Тамбов
24.11.2016 в 18:16:00
#5848570
Andrey_A написал:
Andrey_A, а 710 девольт?
Andrey_A
24.11.2016 в 20:00:33
#5848672
Mutru4 написал: Andrey_A, а 710 девольт?
Не, не подходит... Мне беспатроник нужен. Маленький, легкий. 610-й девольт не впечатлил. Да, и четвертую систему брать... - у меня инструмент от Милки М12 и М18, ну и этот Бош 10.8. Поэтому, по результатам гарантийного ремонта (или отказа) буду брать или опять этот Бош, или Милку 2401.
Mutru4
Тамбов
24.11.2016 в 20:47:42
#5848715
Andrey_A написал: у меня инструмент от Милки М12 и М18, ну и этот Бош 10.8. Поэтому, по результатам гарантийного ремонта (или отказа) буду брать или опять этот Бош, или Милку 2401.
логично!!!
