Homemaster
Homemaster
10.07.2010 в 22:01:06
Madman написал : Опять имя Господа всуе упоминаете? Икаю!!!!!
Я же вроде Феликса не поминал?
Andrew Nik
Andrew Nik
11.07.2010 в 01:49:13
Что-то про биения совсем не порадовало... И про то, что не стоит вертикально, и про аккумы 2009 года.
С одной стороны, в очередной раз убеждаюсь - хорошо что я взял как основной GSR 14,4 V-LI. С другой стороны, на работу собираюсь брать 10,8-2-LI, да и задумывался не взять ли егойную тушку по акции вместе с резаком GOP.
Sachem
Sachem
Днепропетровск
11.07.2010 в 02:09:47
Renex написал : При торможении двигателя в нем что-то искрит (разве так и должно быть?)
Специально пошел проверил, да искрит, при резком торможении, при плавном нет. Меня это как-то не пугает, дрель, лобзик искрят во время работы, перфоратор нет, но там щетки защищены от пыли, их просто не видно.
Renex написал : Аккумуляторы, кстати, 2009-го года, хотя сама тушка 2010-го.
У меня всё 2010-го, поэтому первая мысль была подменили, но сверил серийный номер, у меня почти на миллион больше.
Madman
Madman
Рязань
11.07.2010 в 09:21:50
Renex написал : на конце 10см сверла биение около 1мм.
Элмон написал : Абсолютно всё тоже самое и я наблюдал.
serdib написал : А Мэдмэн скептически отнесся к моему вопросу.
Специально сейчас спустился в мастерскую и проверил ваши эксперименты личным опытом:
  1. Небольшой (в пределах 0,5мм) поперечный люфт кожуха патрона наблюдается. Осевого люфта не нашел.
  2. Был чуть ослаблен винт затяжки патрона на шпинделе. Проблема решилась дотяжкой на четверть оборота битом Torx 20.
  3. Вставил сверло 3,8 удлинненной серии, при вылете кончика сверла на 100 мм биения не обнаружил.
Andrew Nik
Andrew Nik
11.07.2010 в 10:01:20
Madman написал : Был чуть ослаблен винт затяжки патрона на шпинделе.
А как до него долезть?
kvost
kvost
11.07.2010 в 10:59:20
ChVA написал : А вот систейнер не выдерживает на середине крышки... по краям держит, конечно. Но он и легче, по-моему.
На систейнер вообще не рекомендовал бы вставать. Развалится.
Аналогичного размера систейнер весит 1485гр. Только что взвесил.
Andrew Nik написал : С другой стороны, на работу собираюсь брать 10,8-2-LI, да и задумывался не взять ли егойную тушку по акции вместе с резаком GOP.
Правильное решение. GOP просто супер, да и причендалов к нему в наборе довольно много.
Sachem написал : Т.е. само сверло не бъет, а наружный пластик бъет.
Это самое главное.
Патрончик не снимали? Интересует резьба шпинделя.
in my humble opinion
kvost
kvost
11.07.2010 в 11:00:31
Madman написал : Был чуть ослаблен винт затяжки патрона на шпинделе. Проблема решилась дотяжкой на четверть оборота битом Torx 20.
А сам патрончик не снимали?
Andrew Nik
Andrew Nik
11.07.2010 в 11:36:53
Понял как долезть до торкса, крепящего патрон - через его пасть, при полностью убранных губках :)
Только на моем GSR 14,4 V-LI стоит торкс Т25. Подтянуть не получилось, т.к. изначально затянут очень крепко.
Madman
Madman
Рязань
11.07.2010 в 12:22:15
Andrew Nik написал : Только на моем GSR 14,4 V-LI стоит торкс Т25.
Так на 14,4 и патрон больше.
Kvost написал : А сам патрончик не снимали?
Пытался, если честно, но руками открутить не смог, а применять насилие в виде ключа-шестигранника забоялся.:(:(
Madman
Madman
Рязань
11.07.2010 в 12:23:23
Kvost написал : Интересует резьба шпинделя.
Если брать за аналогию Милковскую С12 DD, то 3/8".
ChVA
ChVA
11.07.2010 в 13:38:29
Kvost написал : На систейнер вообще не рекомендовал бы вставать. Развалится.
Ой, ну не надо этого. Я вешу 87 кг., но когда встаю на систейнер (только не на самую середину, а по краям), там и близко нет того чтобы развалиться.
