Sanya2
Sanya2
24.08.2010 в 12:37:05
Sam-Samych написал : Здравствуйте,уважаемые форумчане!Столкнулся с проблемой :после покупки GSR 10,8V-LI-2 обнаружил периодическое появление недовключение скоростей.т.е.переключаешь скорость,а она недовключается.Возвращаю клавишу назад,нажимаю на мгновение курок,потом переключаю еще раз.Вот как иногда бывает.Подскажите пожалуйста,что это значит?Брак или виноват тормоз выбега?
Купил себе такой аппарат)). В инструкции к нему попался ответ на ваш вопрос:
Механический выбор передачи Переключатель передач 3 допускается переключать только в состоянии покоя электроинструмента. Переключателем передач 3 можно предвари- тельно выбрать один из двух диапазонов числа оборотов. 1-ая передача: Диапазон низкого числа оборотов, для завинчивания или для работ со сверлами большого диаметра. 2-ая передача: Диапазон высокого числа оборотов для работы со сверлами небольшого диаметра. Если переключатель передач 3 не поддается повороту до упора, то поверните немного патрон со сверлом.
И английский фрагмент той же инструкции. А то переводчики "хитро" переводят некоторые моменты)))
Gear Selection, Mechanical Actuate the gear selector 3 only when the machine is at a standstill. Two speed ranges can be preselected with the gear selector 3. Gear I: Low speed range; for screwdriving or working with large drilling diameter. Gear II: High speed range; for working with small drilling diameter. If the gear selector 3 cannot be pushed through to the stop, lightly turn the drill chuck with drill
hellsangel
hellsangel
Липецк
24.08.2010 в 16:16:17
хотел поинтересоваться,какой максимальный диаметр сверления метала и дерева,и максимальная длинна закручивания саморезов.... вот метаюсь перед выбором между Bosch GSR 10.8-2-Li и GSR 14,4 V,что бы вы посоветовали?
n-p-n
n-p-n
25.08.2010 в 00:54:58
Помучал сегодня. Даже сверлом Форстнера 35 мм посверлил меб. щит. Трещотка срабатывала (на максимуме - 20), приходилось легко давить, чтобы не клинило. Без трещотки чего-то не захотелось мне. Диагноз - сверлить можно. При сверлении длинным сверлом по дереву на 16 мм (без трещотки, разумеется) раздался какой-то мерзкий треск. Сверление пришлось прервать. После этого заметил, что при переключении скоростей с 2-й на 1-ю появляется мерзкий скрежещущий звучок в редукторе, который проходит, если дать полный газ. Проявляется только на 1-й передаче и только после переключения со 2-й. На крайне-малом газу звучит, как урчание. После полного газа звук пропадает. При этом редуктор звучит, но мягко жужжит.
hellsangel
hellsangel
Липецк
25.08.2010 в 01:38:44
а как насчет закручивания саморезов и сверления железа?
LexxM
LexxM
25.08.2010 в 08:17:03
2hellsangel В дереве - 19мм В стали - 10 мм Шурупы - 7 мм Это параметры сверления 10,8V
А посоветовать что можно? 14 вольт лучше по всем параметрам кроме веса, цены и габаритов. Дальше только Ваши предпочтения и финансовые возможности. Мне хватает десятивольтового.
hellsangel
hellsangel
Липецк
25.08.2010 в 12:09:33
а если смотреть на GSR 10,8-2-Li и бытовой PSR 14,4 LI,что из них будет получше? простите канешно за глупые вопросы,уже запутался в них и хочу поинтересоваться у знающих лудей
LexxM
LexxM
25.08.2010 в 13:22:10
Мне кажется, что сейчас уровень бытового Бощевского инструмента стал ниже, чем даже 10 лет назад. У меня до сих пор жива их аккумуляторная дрель пятнадцатилетней давности на 9,6 Вольт. Дорабатывает второй аккумулятор. Хотите верьте, хотите - нет. Качество по ощущениям на уровне. А на сегодняшний день я бы даже сравнивать не стал бытовую и проф серии. Но это только личное мнение.
kvost
kvost
25.08.2010 в 14:46:43
serdib написал : Как выкрутить остатки? Или может чем сделать пропил под шлиц? Размер уж больно мелкий...
Длинногубцами тонкими можно попробовать. Пропилить шлиц вряд-ли получится.
in my humble opinion
hellsangel
hellsangel
Липецк
25.08.2010 в 15:14:40
я вот думал думал,и решил купить GSR 10,8 V-2-LI...так как она мне обойдется в 5,300 вместе с доставкой,думаю будет наилучший вариант за такие деньги
n-p-n
n-p-n
25.08.2010 в 17:48:44
Kvost написал : Пропилить шлиц вряд-ли получится
уже срезали пластик :)
hellsangel написал : на GSR 10,8-2-Li и бытовой PSR 14,4 LI,что из них будет получше?
первый, однозначно!
hellsangel
hellsangel
Липецк
25.08.2010 в 19:01:10
всем спасибо завтра буду заказывать на boschbay
