greg111
greg111
Саратов
22.08.2010 в 21:00:50
я ошибся или на самом деле кнопка рассчитана на работу до 24В??? а движок на сколько вольт? можно при крайнем случае и мощнее акк поставить если припрёт??)))
svetliy1963
svetliy1963
22.08.2010 в 21:15:42
greg111 написал : а движок на сколько вольт?
RS-550VC
n-p-n
n-p-n
22.08.2010 в 21:47:35
greg111 написал : кнопка рассчитана на работу до 24В??
стандартная кнопка. Кто будет специально изготавливать низковольтную? Такая дешевле выйдет :)
svetliy1963 написал : RS-550VC
старый знакомый... Значит, всё тот же мотор. Ктоб сомневался ;) Мотор 100 Вт-ный. В режиме максимального КПД ест 10 А.
serdib написал : зажать шестигранник в патроне и крутануть? А в какую сторону?
зажать 6-тигранник (лучше на 8 мм) в патроне, крепко взять за корпус шурика одной рукой, другой рукой взять небольшой молоток и резко ударить по рычагу Г-образного ключа в сторону откручивания обычной, правой резьбы. У контрящего винта (с головкой под torx) резьба левая.
serdib
serdib
22.08.2010 в 23:49:23
Вторая часть марлезонского балета (фотки) — верхняя часть, которая ближе к мотору.
P.S. Как не пыжился, так и не удалось открутить патрон. Причем не держал шурик руками, а закрепил ствол изнутри через корпус редуктора в тисках на столе. Если бы держал за корпус шура в сборе, думаю, что-нибудь отломалось бы. Усилие (рывок) был значительный.
serdib
serdib
22.08.2010 в 23:54:29
Еще фото: нижняя часть, которая ближе к патрону.
n-p-n
n-p-n
23.08.2010 в 00:45:48
железяка какая :)
Renex
Renex
Юбилейный
23.08.2010 в 01:39:35
один пластик практически) за что 200 баксов))
LexxM
LexxM
23.08.2010 в 08:16:56
Спасибо за фотографии!
n-p-n
n-p-n
23.08.2010 в 09:18:47
2 Renex А Вы думали, что это каслинское литьё? Оно бы весило 3 кг... Кроме того, 200 баксов стоит тушка+ 2 АКБ + ЗУ + здоровенный прочный чемодан. В общем, найдёте лучше и дешевле - пишите ;)
LexxM
LexxM
23.08.2010 в 09:31:49
Renex написал : один пластик практически
У меня этот инструмент в руках вызывает ощущение некой надёжности. Пластик! А где его нет? В стародавние времена дрели были исключительно в металлическом корпусе. Знаете, как страшно сверлить такой дрелью?:)
dim`s
dim`s
Красноярск
23.08.2010 в 17:46:56
Ещеб там люфта вых. вала не было - практически одна опора, да и то поди втулка... - дань компактности.
