пяпа
пяпа
21.11.2012 в 00:51:46
skye11 написал : и прикуплю DRC 18-4 - давно на него поглядываю.
Ого! Ну это совсем другая весовая...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.11.2012 в 01:41:22
skye11 написал : может придушу жабу до смерти), и прикуплю DRC 18-4
skye11, может у вас аура на шурики негативная? Представляете что будет, если с DRC повториться история как с БОШиком.:)
greg111
greg111
Саратов
21.11.2012 в 10:39:52
Vadim63 написал : skye11, может у вас аура на шурики
да всё нормально с аурой. просто человек для индустриальных работ выбрал инструмент не предназначеный для этого. ему ПРОТУЛ или ФАЙН нужен. ну или ХИЛТИ
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
21.11.2012 в 10:54:27
Посмотреть бы как автор работает, очень подозрительно на 5 пачках саморезов убить три акка и 2 патрона...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.11.2012 в 10:54:47
greg111 написал : просто человек для индустриальных работ выбрал инструмент не предназначеный для этого
Так на сколько я помню проблемы начались сразу же, и не с механникой, а с акками.
skye11
skye11
21.11.2012 в 11:31:04
Gold_eggs написал : Посмотреть бы как автор работает, очень подозрительно на 5 пачках саморезов убить три акка и 2 патрона...
Акки просто дохли, разрядился - зарядил, поставил в шурик не работает. Судя по всему какой-то из элементов разряжался ниже отметки, и срабатывала защита самого элемента. Патроны с редуктором менялись не из-за поломки, а в связи с биениями которые меня не устраивали совершенно. Ну двигатель почему-то просто сдох в один прекрасный момент.
greg111 написал : да всё нормально с аурой. просто человек для индустриальных работ выбрал инструмент не предназначеный для этого. ему ПРОТУЛ или ФАЙН нужен. ну или ХИЛТИ
5тысяч шурупов примерно 3.5х45, и 500отверствий 5мм диаметром за 1.5года - это индустриальные работы?
Vadim63 написал : skye11, может у вас аура на шурики негативная? Представляете что будет, если с DRC повториться история как с БОШиком.:)
Старый добрый ИС с никель - кадмиевыми работает уже 7лет, без единой поломки; даже акки не менял. Если DRC будет работать как и Бош, тогда я сделаю вывод; что нынче нормального инструмента просто нету. И буду покупать китайцев по 30баксов, раз, или два, в месяц. Я не обеднею, а китаец думаю закрутит пару сотен шурупов в месяц, и просверлит 10-к дырок, в листе металла.
Vadim63 написал : Так на сколько я помню проблемы начались сразу же, и не с механникой, а с акками.
Так и есть, первый акк сдох буквально через пару месяцев после покупки, отходив десяток циклов.
пяпа
пяпа
21.11.2012 в 14:37:32
skye11 написал : буду покупать китайцев по 30баксов, раз, или два, в месяц.
Нужно 2 девайса сразу. Пока один в ремонте, выручает брат:)
skye11 написал : Старый добрый ИС с никель - кадмиевыми работает уже 7лет, без единой поломки; даже акки не менял.
Емкость не упала? Где наш кстати ув. Серж?:)
Feld
Feld
21.11.2012 в 18:42:42
если честно, аккумуляторы меня разочаровали слегка. Сегодня использовал шуруповерт в несколько нехарактерной для него работе, а именно - мелкой "шарошкой" рассверливал отверстие в накладке на замок в металлической двери (пластина со щелью под ключ, она закрывает сам замок в теле двери) . Накладка толщиной хорошо если 2 мм, а то и полтора, аккумулятор с горящих 3-х лампочек на тушке спустился до 1-ой ну о-очень быстро. Минут за 5-7 и это учитывая, что усилие прикладывал не слишком сильное, без фанатизЬма, шарошку не затирало, вращалась без задержек. Одно хорошо, работу сделал, ключ стал вставляться как положено;) пысы ещё раз убедился, как я был прав, купив макитку сетевую, весЧь!:applause:
out
out
21.11.2012 в 20:01:00
блин, ну не знаю... Сегодня закрутил 768 (если быть совсем точным) саморезов 3,5Х25 в сосну на одном аккуме, которому уже более 3х лет, аккум не полностью разрядился - на единичке, но еще крутит...
Ves
Ves
Тверь
21.11.2012 в 20:02:08
out написал : блин, ну не знаю...
А что тут знать? Тут или фатальная невезуха или вброс.
Feelgood!
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.11.2012 в 20:40:41
Ves написал : А что тут знать? Тут или фатальная невезуха или вброс.
Как-то на форуме один чел жаловался на то, что у бошевского шурика "слабая пластмасса", весь поцарапался за две недели использования...как потом выяснилось, шурик бросали просто на щебенку...
